Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 510 Następna
Post: pn gru 17, 2007 11:25 pm
kilka bym wzio ale teoria domnie nie przemawia nie ma :wink: podłóg do vitar
Post: wt gru 18, 2007 8:56 am
Powstało małe zamieszanie, ja nie zamawiam żadnych podłóg do vitar, z prostej przyczyny, nie ma czegoś takiego.
Mozna próbowac z wszczepieniem np kawałków z malucha, ale to rzezba podobna jak z łataniem.
Panowie, nie oszukujmy się, z gówna bata nie ukręcisz.
Stan blacharski większości vitek to niestety ale agonia, wycinanie i łatanie dziur to nic innego jak tylko przedłużanie tej agoni.
Moznaby np dac do piachu całą bude, jednak nie jestem pewien co by z niej zostało.
W trakcie odbudowy zabytkowych samochodów, odwierca sie po kolei wszystkie wzmocnienia, poszczególne elementy sa dorabiane na wzór i z powrotem wspawywane.
Całosc po takim remoncie trafia do kapieli i dopiero potem do lakiernii.
ot tyle.
Jest jeszcze jedna rada, trzeba zanabyć auto z afryki :wink:
Post: wt gru 18, 2007 9:03 am
Hadek pisze:
albo z Italii...
mamy jednego pełnoletniego samuraia prawie bez grama rdzy :shock:
Post: wt gru 18, 2007 9:10 am
Hadek pisze:
....Jest jeszcze jedna rada, trzeba zanabyć auto z afryki :wink:
W niektórych częściach Afryki to dopiero ruda ma używnie :evil: . Wysoka wilgotność i temperatrura robi swoje.
Mój Tata pracował chwilę w Senegalu z polską firmą w latach 70-tych. Sprowadzili tam polskie fiaty 125P. Po roku zgarneli na szufelkę kupkę rdzy jaka została po polskim produkcje motoryzacji :wink: :D :D :D
Post: pt gru 21, 2007 10:03 pm
Silnik: 2.0 V6
"Wielki Amputatorze" zanabyłem reparaturki :!: :D
Post: sob gru 22, 2007 1:37 am
Hadek pisze:
Jekke pisze:
Hadek pisze:
I kolejne fotki po amputacjii 8)
@Hadek- nie rób mi tego, plissss :cry:
Bądż mężczyzną :D
Jutro ciąg dalszy fotorelacji o kolejne ostre zdjęcia.
W związku z powyższym uprasza się forumowiczów o słabym sercu o omijanie tematu :wink:
Hadek mam pytanko:
powiedz mi czy da się wyciągnć spinkę tapicerki ze słupka czy jest jakiś otwór po wewnętrznej stronie słupka przedniego, masz rozebraną vitke to pewnie widzisz
z góry dzięki
Post: sob gru 22, 2007 5:37 pm
Nie wiem o która spinke Ci chodzi, jak wyglada??
Z doświadczenia,na ciepło przy uzyciu specjalnego podwarzacza, a i tak potrafia sie polamac.
Post: czw gru 27, 2007 4:05 pm
EPG pisze:
Cześć Kolego, gdzie Twój blacharz zamówił całą podłogę do Vitki? Przecież tak informacja to skarb!
Pozdrawiam - Piotr
[Blacharz się wystraszył, ale da rade. Powiedział że zamówi nową podłogę i będzie robił.
Witam! To ja zaczynałem z tą nową podłogą.
Byłem dzisiaj zobaczyć jak postępy w pracy. Mam nową podłogę która jest dorobiona z blachy 0.8mm z przetłoczeniami podobnymi do oryginału.
Zrobiłem zdjęcie jak tylko przegram z Tel to zaraz powiadomię!
Pozdrawiam! :D
Post: czw gru 27, 2007 5:42 pm
http://www.wrzuta.pl/obraz/vWiOc3eozR/remont_vitara
Podłoga część tylna zdjęcie!
Post: sob gru 29, 2007 8:29 pm
jacekml pisze:
Wygląda ciekawie.
Vitara 1,6 8V w automacie rok pomiędzy 1992 a 1998
Post: sob gru 29, 2007 11:09 pm
Witam!
Na pewno nie jest to fabryczny element z identycznymi przetłoczeniami , ale podobno jakby się upierać to mogą odwzorować takie same wytłoczki jak w oryginale.
Tylko wtedy to może bardziej by się opłacało kupić grand vitarę w salonie.
Jakby to nie nazywać to jest zawsze substytut części. Niestety!
Pozdrawiam i Życzę Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!
:D
Post: ndz gru 30, 2007 4:04 pm
Jeszcze jedno mnie ciekawi. Podłoga podłogą - to są w zasadzie płaskie proste elementy. Ale na zdjęciu widać nadkole... NOWE nadkole... skąd to wziąłeś? Przecież nie uwierzę że oryginalne nie było zgniłe!
Post: ndz gru 30, 2007 4:19 pm
Cytuj:
Mało jeszcze widziałes :wink:
Mam nadwozie z Vitary, rocznik 1994, całkowicie bez korozji 8)
Zdarzaja sie takie egzemplarze, Wojo-Agro ma z 1988 i tez jest bez korozji, przynajmniej widocznej :roll:
Post: ndz gru 30, 2007 4:22 pm
Ja mam angielska bude z 95-96r i tez zero korozji. Zdażają sie cuda :wink:
michal_cobra
Post: ndz gru 30, 2007 4:40 pm
Zgadzam się, że jeśli chodzi o Vitarę to jeszcze mało widziałem...Widocznie nie miałem farta i kupiłem kupę... nawet nie złomu, bo pewnie bu więcej ważył niż rdza...
Na razie siedzę sobie w Bieszczadach i drarżnią mnie typy w Vitarkach śmigający sobie po zmarzniętych, zaśnieżonych polach. Strasznie tego tutaj dużo. Do tej pory nie zwracałem na to uwagi.
