Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:29 pm
Post: pt kwie 22, 2011 7:19 pm
Mam taki problem. Po 10 minutach jazdy kontrolka temperatury wchodzi mi na czerwone pole. Wymieniłem zarówno termostat jak i czujnik temperatury i dalej jest tak samo. Nadmienię również że woda raczej się nie gotuje a wskaźnik pokazuje jakby się gotowała. Gdzie może być przyczyna problemu. Jeżeli mam coś jeszcze dopisać to mówcie - liczę bardzo na waszą pomoc
www.zosiawoj.pl
Post: pt kwie 22, 2011 7:41 pm
Sprawdź czy wisko działa poprawnie. Przy zimnym silniku ma kręcić się luźno, przy gorącym ma być ,,spięte''
Post: pt kwie 22, 2011 8:05 pm
Wisko cały czas kręci - ale nie bardzo wiem jak je sprawdzić czy jest mocno spięte - może podpowiedz jak to sprawdzić
Jeżeli nie będzie spięte to gdzie szukać przyczyny - auto jest odrestaurowane tzn był wyjmowany silnik przed spawaniem budy - i może jekies połączenie gdzieś nie gra
www.zosiawoj.pl
Post: pt kwie 22, 2011 8:41 pm
Przem1 pisze:
jak by padło wisko, to przy normalnej jeździe by się neie grzał, jedynie przy ostrym upalaniu, w upale przy dużej prędkości i w korkach.
Sprawdzałeś czujnik i masę?
Post: sob kwie 23, 2011 7:21 am
Czujnik wymieniłem na nowy - jak mam sprawdzić masę ??
www.zosiawoj.pl
Post: sob kwie 23, 2011 10:30 am
sprawdzanie masy opisałem gdzieś na forum ... po prostu wszystkie najważniejsze połączenia trzeba przejrzeć i przeczyścić, ew. wyminić kable. To jest niestety popularna usterka.
Piszesz, że tak naprawdę się nie gotuje, więc obstawiał bym to właśnie ... kiedyś mi się w czarnej d..ie tak zrobiło .... efekt potęgowało włączenie świateł i naciśnięcie hebla :mrgreen: szybka naprawa (nawet gdzieś na forum jest fota) i śmigało ;)
Post: sob kwie 23, 2011 10:36 am
Tez miałem z tym problem, wyglądało to tak cże temp rosła pod czerwone a wpewnym momencie spadała do normalnych wartości( w jednej chwili). Termostat wymieniałem, bawiłem się kabelkami( gdzieś wtedy się reperowało)le na chwile. No i narazie jest ok.
Masa lub czujnik to przyczyny takiego zachowania
Post: pn cze 06, 2011 5:27 pm
a ja z innej beczki trochę .
mam 1,6 long
wyrzuca mi ciągle płyn do zbiornika przelewowego ;/ i bulgocze po zatrzymaniu silnika, wentylator ok chłodnica ma może 2 lata silnik mocno nagrzany, po 2 miesiącach dziś wlałem 3 litry wody (nie miałem płynu pod reką)
jakieś sugestie czemu przerzuca z chłodnicy do zbiorniczka przelewowego ?
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: pn cze 06, 2011 6:05 pm
konradbidzinski pisze:
mam 1,6 long
prawdopodobnie gotuje. moze termostat? a co pokazuje kontrolka temperatury w samochodzie? czy chlodnica tez jest mocno nagrzana tak jak silnik?
Pozdrawiam;
Sławek
Post: pn cze 06, 2011 7:47 pm
konradbidzinski uszczelka pod głowicą? ... na szczęście jest tania ;)
Post: pn cze 06, 2011 8:15 pm
Poczytaj o moich perypetiach. Miałem pękniętą głowicę, wymieniłem silnik. Jak bulga za wczasu rób, ja olewałem (a raczej dolewałem wodę) i koszt wyszedł 1300zł
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt cze 07, 2011 7:51 am
wszystko nagrzane jak diabeł ... ... kontrolka mi padła już 2 raz -_- z rzędu więc zacznę od niej. Fakt wczoraj niezbyt jasno napisałem.
Po prostu wywala mu cały czas sporo płynu do tego zbiorniczka (nadmiaru) więc w chłodnicy brakuje wywala wrzątek więc gotuje. Czy sam termostat może to powodować czy to raczej uszczelka ?
Post: wt cze 07, 2011 8:10 am
Wyciągnij termostat i sprawdź czy bez niego też Ci się zagotuje. Jeżeli tak tzn że to nie wina termostatu...
Post: wt cze 07, 2011 8:51 am
piotrk pisze:
tak jak piotr prawi --> na 99% uszczelka. przerabialem ten temat jakies 2 tygodnie temu
Rower
Post: wt cze 07, 2011 3:38 pm
Na chwile obecną zidentyfikowane usunięte: uszczelka na korku (kapslu) chłodnicy wymienione na nowe 30 zł, według mojego mecha nie trzymała ciśnienia płynu przejechane 50 km bez problemu
