Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:45 pm
 Tytuł: 4X4 terkotanie
Post: sob kwie 23, 2011 8:03 am
Koledzy , przy włączonym napędzie 4x4 w trakcie jazdy na wprost i lekkim skręcie jest OK,lecz przy ostrym skręcaniu coś terkota w kołach. Co może być przyczyną?
Dodam że przy załączonych sprzęgiełkach "look" ,bez włączonego 4x4 jest OK.
Post: sob kwie 23, 2011 8:24 am
przegub ktorys
ale tak dla pewnosci zapytam: nie jezdzisz po czarnym z 4x4 prawda?
Zabawka na 31'
Post: sob kwie 23, 2011 8:33 am
Nie nie jeżdżę 4x4 po czarnym, używam go sporadycznie do jazdy w polu ( po łąkach) :)
Post: sob kwie 23, 2011 10:31 am
Na 99% przegub
Post: sob maja 07, 2011 12:38 am
Pozwolę się dołączyć do tematu z moim pytaniem. Mam to samo i wiem że to przegub, ale czy jazda z takim terkoczącym przegubem grozi czymś więcej niż tym że kiedyś w terenie może się okazać, że napięd już nie jest przekazywany na koło gdzie był zużyty przegub? Czy może to grozić poważniejszymi konsekwencjami niż zmiana przegubu? Jednym słowem, czy jeśli taki objaw występuje to należy go natychmiast usunąć, czy można tak jeździć mając na uwadze, że kiedyś trzeba będzie ten przegub wymienić, ale pośpiechu nie ma?
Post: sob maja 07, 2011 3:01 pm
najwyzej Ci sie przegub rozsypie i stracisz na czas wymiany na drugi sprawny przód.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
