Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 7:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw kwie 28, 2011 5:54 pm
KozioŁ pisze:
przebieg momentu jest na korzyść R4.
piotrk pisze:
się wypowiadam
dzięki chłopaki 8)
Gofer pisze:
Ja mam takie inne trochę patrzenie, jak chcesz młodsze auto, jeszcze w miarę nie takie drogie części z dużą dostępnością i dość wytrzymałe, i dość ekonomiczne to lepiej chyba Jimniego kupić :)
mam jimniego :mrgreen:
Post: czw kwie 28, 2011 6:18 pm
piotrk pisze:
czaya nie wiem, co kombinujesz, ale moim zdaniem "najlepszy" zestaw to byłby komplet od J20A z 2ma zmianami:
- stalowa obudowa przodu (pomimo, że tam alu-szit jest wzmocniony)
- 5.125 w mostach (nie wiem jak tu ze zmianą, bo dyfra od 2.0 nie rozkładałem, czy łatwo?) i odpowiednio większe koła
Zmiana bez problemu z tyłu całą gówkę mozna wymienic.
2.0 16v na 5.125 super sie jezdzi . Na 30 calach jest zapas.
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: czw kwie 28, 2011 9:35 pm
maly2000 pisze:
znajdę gdzieś opis Twojego auta ?
30" mt ? jakie et felgi ? jaki masz zawias ?
Post: czw kwie 28, 2011 10:25 pm
czaya pisze:
maly2000 pisze:
Widze, ze ktos zapomnial jakie et wystarczy i lift pod 30" mt-ka :mrgreen:
Chyba poszukam w allegro takie ciekawe ogloszenie kiedys bylo...white :lol: :wink:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: czw kwie 28, 2011 10:38 pm
Devilfan pisze:
czaya pisze:
maly2000 pisze:
Wbrew pozorom to dwa różne auta.
Co z tego że miałem -25 przy 31" i przy lifcie 5cm :mrgreen:
przy innej konstrukcji ramy, nadwozia i wahaczy te wartości mogą ulec całkiem sporej zmianie...
biała suka to biała suka, projekt zakończony :mrgreen:
Post: pt kwie 29, 2011 5:42 pm
Auto moze i troche mlodsze ale nadal to vitara :mrgreen:
Jak Cie znam to auto bedzie jezdzic a nie stac, wiec kup dedykowany zestaw podnoszacy o 2" i sprawa liftu zalatwiona :mrgreen:
Mt-ki i tak kupisz "oryginalne" nie nalewki wiec 2" spokojnie starcza :wink:
Felgi z et od-10 pod opony 235 powinny dac rade 8)
Sj 410 ;-jest
Post: pt kwie 29, 2011 6:02 pm
ten samochód (vitara) ma naprawdę dużo plusów więc "nadal to vitara" do mnie nie przemawia :mrgreen:
jeśli rozum ustawimy w pozycji "ON" to jest to bardzo trwałe i niezawodne auto (8v) więc może i nowsza 2.0 też będzie trochę zbliżona.
po to w sumie ten topic...
czy dedykowany zestaw czy podkładki to bez różnicy. ważne żeby nie było to mercedes i łada czy coś :mrgreen: mam w jimnym nalewki i wiem że już nalewek w samochodzie nie będę już miał, chyba że takie do picia :mrgreen:
temat rozwojowy. na razie jest jimny i ma się dobrze. badam grunt tylko :wink:
nie chce mi się teraz bujać ze sprzedażą potem kupnem i uzbrajaniem więc poczekamy i decyzje podejmie się po sezonie. chyba że znajdzie się chętny na zamianę... :wink:
chociaż w sumie, ogłoszenie można powiesić...niezobowiązująco :lol:
Post: pt kwie 29, 2011 6:18 pm
Wahacze przednie są z innego materiału ale wymiary mają chyba te same. Na standardowych felach, większe koła ocierają z przodu o ramę przy skręcie a z tyłu atakują ramę na wykrzyżu.
Post: ndz maja 01, 2011 10:34 pm
Z tego co zaobserwowałem przy porównaniu wahaczy 1.6 a 2.0 to w innym miejscu mocowany jest łacznik stabilizatora, jedynie to nie pasuje.
Post: śr maja 04, 2011 11:52 am
czaya pisze:
a ile one ważą ?
tzn np krótka 2.0 16v i Twoja z V6.
na ile można porównać dynamikę obu pojazdów przy kołach 30" ?
bo może się silę na lżejszy a tu long v6 wychodzi szybszy, mocniejszy i zrywniejszy...
2.0 16v wazy niecale 1100kg
a
v6 cos kolo 1300kg
jaka jest roznica miedzy nimi. 16v napewno bardziej zrywna, lepiej sie zbiera i to bez dyskusyjnie. kosztem czego a tego ze telepie zuca na boki skacze na dziurach. v6 ciut mniej zrywna, wieksza (w zasadzie tylko na dlugosc) ale za to w cholere stabilniejsza i nie zuca nia tak. Zalezy do czego chcesz to auto i co docelowo ma z nigo powstac.
jak jezdzimy w terenie i 16v i v6 to jedna za druga idzie rowno i jest bardzo malo sytuacji ze long nieda rady. praktycznie wszedzie jedzie za 16v.
Pozdrawiam;
Sławek
Post: śr maja 04, 2011 3:42 pm
dudas20 pisze:
Wszystkie moje dotychczasowe samochody łączyły w sobie cechy codziennego dupowozu z autem w teren.
Nietrudny teren bo już za stary jestem na zastanawianie się czy atak na ta samą dziurę będzie możliwy tak samo z prawej jak i lewej strony.
Lubię jeździć szybko w terenie, tzn poza asfaltem i robię sporo km, stąd pomysł na coś co zawiezie mnie(i moją M.) na tygodniowe wakacje z wszelkimi niezbędnymi gratami, co pozwoli mi poruszać się sprawnie na nietrudnych ścieżkach off-roadowych.
Zdolności mojej Vitary były wystarczające tyle że była już za stara i zbyt dojechana. Grand Vitara była za ładna i nie miała charakteru. Patrol był za duży i bezsensowny :mrgreen: Jimny jest za wolny i mało przewidywalny przez swoje gabaryty.
Stąd pomysł na coś większego z pod znaku S. z niedużym liftem i MTekami 30-31"..
Sezon przejeżdżę jimnym, a czy krótka czy długa zobaczymy jesienią. Chociaż bliżej jestem krótkiej nadal...
Post: śr maja 04, 2011 3:48 pm
Szybka jazda poza asfaltem, potrzebne dobre zawieszenie. :mrgreen: Chyba, że zwykła w miarę równa szutrówka to można cisnąć ile wlezie. :mrgreen:
Post: śr maja 04, 2011 4:08 pm
KozioŁ pisze:
oczywistości znam :mrgreen:
nad resztą się zastanawiam :wink:
Post: śr maja 04, 2011 4:22 pm
KozioŁ pisze:
Z przodu ocierają i trzeba podregulowac sróbkami ale z tylu na wykrzyżach nic nie obciera o rame .Felgi mam fabryczne nie wiem jakie et :oops:
Post: śr maja 04, 2011 4:40 pm
U mnie delikatnie co prawda dotyka górnego gniazda sprężyny.
Na tych kołach co mam da się jechać ale trzeba trzeba trzymać ok 3 tyś. obr. żeby sprawnie jechać przez miasto. W terenie mogłoby być wolniej ale 5.12 w dyfrach powinno pomóc.
