Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:24 pm
Post: pn lut 14, 2011 3:22 pm
Odgrzewam,
Samochód już stoi wyżej i wał wysunął się tak, że między krawędzi skrzyni, a pierścieniem osłaniającym (nie wiem jak to się fachowo nazywa) na wale jest 2mm szpara - widać przez nią gładką powierzchnię wału. Jaki gruby dać dystans na wał w takim przypadku? Pytam, bo nie mogę odkręcić wału i będę musiał pojechać do fachowca. Chcę zatem mieć już dystans wytoczony. Widać, że śruby przy wale i sierżancie nie były ruszane od nowości.
Samochód poszedł do góry z tyłu 4 cm. Planuję dać pod sierżanta 3cm dystansu, co Wy na to?
pomożecie? :)
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: pn lut 14, 2011 3:32 pm
Ja tył podniosłem 6cm (tyle miała podkładka) i daje 1 cm dystans i chyba taki powinieneś założyć. Bo cieńszy to będzie problem wytoczyć tak mi się wydaje. Mój wygląda tak:
Vitara Long 95 1,6 16V LSD kl71 31' :) rozbita (remontuje od podstaw)
Słuchaj - zanim mów - i zanim powiesz - czyń
Post: wt lut 15, 2011 8:47 am
Witaj,
Moje pytanie było głównie spowodowane wątpliwościami, czy ten 1 cm grubości się zmieści. Głupio byłoby płacić tokarzowi, a potem dystans do szafy...
piwo
Jest xj 1988
Post: wt maja 10, 2011 7:07 am
Vitajcie,
Po założeniu dystansu na wał 1 cm na wybojach coś zaczęło stukać. Po dokładnych oględzinach okazało się, że tłumik samym tylnym rogiem obija się o śruby wału. Już trochę go zeszlifowało. Miał ktoś taki objaw? Może jakieś propozycje rozwiązania? Bo mi przychodzi tylko do głowy przydrutować po przeciwnej stronie :mrgreen:
piwo
Jest xj 1988
Post: wt maja 10, 2011 8:42 am
Rozwiązanie jest takie, by dobrze zamocować wydech ;) coś masz nie tak, nie powinno tak być. Na pewno masz wszystkie wieszaki ?
Post: wt maja 10, 2011 3:43 pm
Ja tak mam na wykrzyżach, pewnie wydech był niedokładnie kiedyś robiony.
Post: śr mar 13, 2013 6:18 pm
odgrzeję trochę,
powoli zbieram graty na lifta, planuję 4" ale coraz częściej myślę że 3" wystarczy, mam pytanie jakiej grubości ma być dystans pod wał przy lifcie 4" a jaki przy 3" czy 15mm wystarczy? dystans na wachacz środkowy robię z wysoki na 50mm
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt lip 12, 2013 12:19 pm
no nie wiem czy forum żyje, czy wymiera jak nasze wozy, ale zapytam
Ja dwa lata temu podniosłem swojego systemem ekonomicznym
czyli czarne gumy tył 7 cm, przód 4.5 cm /chyba/ do tego amory poloneza i odwrócone mocowania z przodu,
nie zakładałem dystansu na sierżanta i wał i tak sobie jeżdżę, pamiętam wtedy wyczytałem, że przy moim samochodzie nie są konieczne dystanse. Przy reduktorze z tyłu nic nie wychodzi.
Ale tak trochę czytam i się zacząłem obawiać czy to jednak nie był błąd, ze po dłuższym czasie może coś wysypać.
Jedynie co ostatniej zimy zauważyłem, że jeżeli z napędem 4W zjadę na bardziej przyczepny odcinek to się czasami sam rozłącza przód, mam automaty z przodu.
Janusz
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: sob lip 13, 2013 12:09 pm
to że się przód rozłącza nie jest spowodowane tym że nie masz dystansu pod wał, a jeśli się zastanawiasz czy powinieneś mieć taki dystans to jakiż to problem możliwości zakupu jest teraz mnóstwo, jest też rysunek na forum i są tokarze
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob cze 07, 2014 7:03 pm
Witam podniosłem vitarę i założyłem dystans 20mm i przy dużym wykrzyżu wał wychodzi z reduktora i objerzdza po zębach na wieloklinie (za mocno się wysłówa) i teraz pytanie jaki dystans powinienem mieć założony
Post: sob cze 07, 2014 9:04 pm
ułe pisze:
kurde to ile ty masz tego liftu :shock: ???
u mnie z tyłu jest focus i podkładka 3cm a na wale mam 10mm i wszysko jest ok
Post: ndz cze 08, 2014 3:40 pm
nie wiem ile wyszło liftu ale amorki mam z lanosa i sprzeżyny z audi80 i brakuje wału
Post: ndz cze 08, 2014 5:02 pm
Amorki z lanosa na max wyciągnięciu i bez dystansu nic się nie dzieje. Oczywiście dystans założę.
Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu...
Post: ndz cze 08, 2014 7:41 pm
grubość dystansu na wał jest najbardziej zależna od dystansu na sierżanta. Jaki masz ?
Post: ndz cze 08, 2014 7:43 pm
to co może mi przeskakiwać na wykrzyżu tak jakby po zębach przeskakiwało chyba że przedni wał jest za krótki bo obiżyłem most na płaskownikach i poszedł w dół i do przodu trochę a nie mam na nim dystansu
dystans sierżanta mam 55mm
