Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:51 pm
Post: sob maja 21, 2011 11:23 am
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
Może ktoś z forumowiczów malał styczność z takim przypadkiem, kontrolka silnika check engine świeci się cały czas. Silnik odpala i pracuje bez żadnych zastrzeżeń w całym zakresie obrotów.
W codziennym użytkowaniu nie stwarza żadnych problemow, ale drażni oko ta czerwona lampa i chciałbym usunąć tę usterkę.
Problem pojawił się już jakiś czas temu, po zakończonym remoncie blacharskim (Vitara była totalnie rozkręcona). Mostkowanie pinów diagnostycznych niczego nie zmienia.
Lovells 2'' & Cooper AT3
Post: sob maja 21, 2011 3:53 pm
a licznik chodzi ? [ u mnie jak ślimak umarł też świeciło ]
ewentualnie masy sprawdź
arborystyka
Post: sob maja 21, 2011 8:33 pm
na pewno dobre piny mostkujesz? W różnych Vitkach, różne miejsca "działają". Może być w kabinie, może w komorze silnika przy aku, a może być przy którejś z lamp ;)
PS: masa ma swój oddzielny numer kodu, jeśli jest to Vitka na monowtrysku.
Post: sob maja 21, 2011 11:54 pm
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
Licznik działa poprawnie, podanie dodatkowej masy na silnik niczego nie zmieniło. Złącze diagnostyczne zlokalizowałem pod maska przy dużych bezpiecznikach.
Które z podzespołów potrzebuje jeszcze oddzielnie doprowadzonej masy?
Post: ndz maja 22, 2011 9:25 am
najważniejsze jest połączenie aku-silnik-buda
Post: czw maja 26, 2011 10:59 am
U mnie przy lampie jest kostka diagnozy.
Załączam plik z procedurą diagnozy świecącego checka, ostrożnie z kolorami i numeracją złącz ECM, TEORETYCZNIE powinno pasować.
Czerpnięte z:
G - TESTS W/CODES - 1.6L TBI
Article Text 1994 Suzuki Sidekick
Post: czw maja 26, 2011 8:46 pm
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
rdomino -wielkie dzięki za ten poglądowy schemacik, zmotywował on mnie dziś do dalszego działania.
O dziwo po odłączeniu przewodu doprowadzającego masę do licznika (u mnie różowy w małej kostce) CHECK zaczął działać poprawnie. Kontrolka gaśnie w momencie uruchomienia silnika i zapala się po jego wyłączeniu (pewnie masuje się gdzieś w innym miejscu), no ale działa, licznik i wszystkie pozostałe kontrolki również. Robiąc zworkę w złączy diagnostycznym wyświetla się kod nr 12, czyli teoretycznie wszystko gra.
Pojeżdżę tak i zobaczę co pokaże czas.
