Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 7:54 pm
Post: ndz gru 30, 2007 7:33 pm
Witajcie!
Będe zrzucał skrzynię zaraz po nowym roku.Odnośnie tego wyczynu mam kilka pytań.
1.Ile waży skrzynia razem z reduktorem?Dam sobie sam z nią radę czy szukać pomocnika?
2.Czy jest jakaś kolejność którą trzeba zachować podczas zdjemowania?
3.Czekaja mnie jakieś ewentualne niespodzianki?
za wszelkie informacje z góry dziękuję!
pozdro
Post: ndz gru 30, 2007 7:55 pm
chcesz ja wyjac czy dostac sie do sprzegła :?:
Post: ndz gru 30, 2007 9:08 pm
Sam skrzyni z reduktorem nie zdejmiesz z auta. Chyba że jesteś Pudzian :lol:
michal_cobra
Post: ndz gru 30, 2007 9:10 pm
michal_cobra pisze:
Kwestia odpowiedniego sprzetu i narzędzi.
Sam sciagam budy, sam wyjmuje silniki i skrzynie 8)
Post: ndz gru 30, 2007 9:54 pm
podejrzewam że jeśli zadaje takie pytania to i nie ma sprzętu :wink:
Ale sprzęt to połowa sukcesu :D
michal_cobra
Post: ndz gru 30, 2007 10:56 pm
dasz rade ja sam wyciągałem i sam wkładałem skrzynie razem z reduktorem , opuszczałem ją na wielo krążku na dno kanału przez otwór po lewarku od zmiany biegów co prawda napociłem się i na klołem kolejności w odkręcani śrób to niema napewno belke wykręć jako ostatnią
Post: pn gru 31, 2007 8:06 am
Sprawa jest tego typu że kapie mi płyn na łączeniu skrzyni z silnikiem.Pod kołem zamachowym jest dekielek,który najprawdopodobniej ma związek z układem chłodzenia.Tak więc musze pozbyć się skrzyni,odkrecić koło zamachowe i owy dekielek obejrzeć,uszczelnić.
Pytam nie dlatego ze nie mam sprzętu ale dlatego ze nigdy tego nie robiłem i nie wiem na co uważać.Wydaje mi się że nie musiałbym skrzyni całkiem wywalać tylko odsunąć ją do tyłu na tyle żeby mieć swobodny dostęp do reszty.
Dobrze kombinuję? :roll:
Post: pn gru 31, 2007 9:45 am
wystarczy jak ja odsuniesz :wink:
Post: pn gru 31, 2007 5:26 pm
Oki.dzięki za wszelkie info,nawet te bezbadziejne :wink:
Jak będzie po wszystkim to dam znać.Porobię foty i prześle chłopakom to najwyżej wstawią dla potomnych.
Szampańskiej zabawy!
pozdro!
Post: śr sty 02, 2008 5:21 pm
No chopy!Działam.JUż wszystko jasne.Uszczelka pod tym dekielkiem puściła,piasek i dziadostwo dało jej rade OD ŚRODKA!Troche tego sie nazbierało.Uszczelnie to na silikonie czerwonym,powinien wytrzymać.Syfu pod kołem zamachowym strasznie dużo z płynu chłodzącego.Robie foty na bieżąco.
Jest dobrze.
Pozdro!
Post: śr sty 02, 2008 10:56 pm
Po kilku godzinach walki skapitulowałem :(
Jeśli ktoś mnie oświeci jak złożyć skrzynię z silnikiem to będe bardzo wdzięczny.Skrzynia dochodzi do pewnego momentu,szpilki dolne prawie wychodzą z otworu w silniku i dalej pupa :?
Jak to zrobić zeby spowrotem wskoczyło?
Błagam!Pomóżcie!
Post: śr sty 02, 2008 11:26 pm
WITAM masz 3 otwory w docisku sprzegła ustwiasz tarcze zeby równo była czyli wsadzasz palec i sprawdzasz ile tarcza ma do rantu docisku w 3 miejscach
a skrzynia to czasami wrednie wchodzi
jak wsadzasz skrzynie śrubokretem obracaj kołem zamachowym czzesto trafi na miejsce i wskoczy
jeszcze czasami lubie cos wsadzic miedzy skrzynie za skrzynia jest rura miedzy ramą wsadzic tam cos i dopchnac skrzynie ale delikatnie i krecic kołem zamachowym
nic na siłe jak najwiecej krecic kołem
pozdrawiam
Post: czw sty 03, 2008 5:56 pm
Poszło!Wszystko gra!Ubytków płynu narazie nie stwierdzono.Po niedzieli prześlę fotki z jakimś opisem do chłopaków.
Dzięki za wszelkie niezbędne info!
@Slaw na następnym zlocie stawiam Ci duuuuużą ... pepsi
:mrgreen:
