Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Post: czw maja 05, 2011 2:17 pm
Witam serdecznie,
Po ostatnim wyjeździe niestety silnik odmówił posłuszeństwa, i to skutecznie. Na bank poszły panewki, badane sa inne szkody. Aby szybko i w miarę tanio wskrzeszyć nowe życie w Viertarce ( i dojechać do Pajęczna :D ) jest pomysł na przekładkę silnika ( sam słupek ) z Suzuki Baleno 1.6 16V. Pytanie brzmi czy ktoś już robił taka przekładkę, i czy napotkał problemy ( oprócz miski olejowej, wałka rozrządu ).
Pozdrawiam.
Michał
Vitara 1,6 16V juz nie automat KUMHO KL71 + dużo szpeja :) gg 2818424
Post: czw maja 05, 2011 8:58 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja mam u siebie glowice z baleno pasuje idealnie tylko walek musi byc z vitary
blok jest tez taki sam jednak nie przekladalem bo moj byl ok
podzespoly sa inne w baleno i vitarze ( osprzet ) do glowicy wszystko podchodzi oczywiscie gdy zostanie walek z vitary wraz z aparatem
pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr maja 25, 2011 5:37 pm
kUPIŁEM SILNIK Baleno 1,6 bez osprzętu. U mnie pękła głowica więc naprawa mija się z celem. Czy mam rozumieć, że osprzęt musze tez dokupic?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr maja 25, 2011 8:35 pm
franek pisze:
Zamontuj swój stary osprzet
Post: śr maja 25, 2011 8:39 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dokladnie montujesz stary osprzet i wymieniasz walek z vitary zamiast baleno z tego co pamietam to chyba tyle modyfikacji :)
Jest T4R 5vzfe
Post: śr maja 25, 2011 8:45 pm
himself pisze:
Micha i smok, zamach i wsio
Post: śr maja 25, 2011 9:22 pm
Aha, jade go dopiero odebrać jutro rano. Nawet nie wiem co oznacza bez osprzetu, może mi wejdzie do haczbaka na tył.
Post: sob maja 28, 2011 11:50 am
Meches wziął, ma podmienić do wtorku. To będzie 6 tygodni bez vitary. Jak blacharz jeszcze będzie się również tak pierd... z programi to wyjadę na jesieni..
Post: pt sie 17, 2012 2:45 pm
franek zrobiles juz ta przekladke?
Rower
Post: pt sie 17, 2012 2:54 pm
Dawno temu, śmiga jak szalony.
Post: czw paź 03, 2013 4:15 pm
siema
mam vitare 1,6 8v i moje pytanie jest nastepujace czy da rade podmienic na silnik z suzuki baleno 1,6 16v?
jak tak to jakie problemy co trzeba u mnie w 8v napierdziela panewka i to tak ostro.
Proszę o pomoc moze ktos m ajakis pomysl
http://www.audiosystem.org.pl
tel. 501167756
tel. 510781273
gg 6793413
Post: czw paź 03, 2013 10:20 pm
audio system pisze:
siema
Da radę, ale z całą elektryką.
16v to wielopunktowy wtrysk a 8v jednopunkt...
Post: czw paź 03, 2013 10:53 pm
Poszly panewki i odmowil poszuszenstwa .... tzn byla jakas tego przyczyna , zaniedbanie czegos , czy poprostu zmecznie materialu .
Kazda przyczyna ma powod . Masz slupek od Baleno , wiesz ze silnik byl nie zatarty i slupek sie nie odksztalcil ?
Nie wazny wyglad! Wzne zeby to było nie zawodne i funkcjonalne ...
Vitara 8v Lift made in Radzik ( 30x9.50" Geolandar A/T)'.Subaru Svx', KTM lc4.
Post: pt paź 04, 2013 6:45 am
byla przyczyna brak oleju :(
silnik z baleno 16v ma 63cm a 8v ma 53cm nie miesci sie aparat zaplonowy bo jest w poziomie
co z tym zrobic
co z kolem zamachowym sprzeglem i skrzynia? czy sa jakies problemy z miska olejowa?
baleno mam caly samochod ktory w rodzinie jest od nowosci :) silnik jest w bdb stanie auto jest kompletne
tel. 501167756
tel. 510781273
gg 6793413
Post: pt paź 04, 2013 8:14 am
Miskę, zamach, sprzęgło itd. możesz dać od vity.
Ze skrzynią nic nie trzeba robić, silnik będzie pasował.
Aparat zapłonowy to jedno, kolejnym problemem będzie układ chłodzenia - w baleno wyjście termostatu jest pod aparatem.
Najłatwiej wyciąć dziurę w grodzi i zrobić miejsce na to wszystko (mam tak zrobione w samuraiu i tak samo zrobili moi kumple), ale wtedy trzeba coś zrobić z nagrzewnicą, druga możliwość to zmotać przystawkę kątową na aparat jak w vitarze, a trzecia to poszukać silnika od nowszego baleno - bez aparatu.
SJ416
