Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 4:32 pm
Post: pn maja 30, 2011 8:01 pm
Witam, problem jak w temacie , po lifcie merc/felicia przód stoi wyżej niż tył , oczywiście springi podcięte niecałe 1,5 zwoja (a dokładnie jedno całe kółko i trochę, może za mało?), ale prawdziwy problem pojawił się zaraz po zapięciu przedniego napędu, w terenie dosłownie po przejechaniu 2 metrów po piachu pod górę urwałem prawy przegub, sprężyny są nowe może poczekać aż siądą, mam wciągarkę ze stalową lina nie chciał bym żeby dużo siadło, najlepiej oceńcie sami czekam na jakieś podpowiedzi
Post: pn maja 30, 2011 8:22 pm
Auto nie stoi jakoś ekstremalnie wysoko, więc bardzo dziwne. Z drugiej strony mi po pierwszym lifcie od razu zaczął strzelać przegub. Być może ten był tak zmęczony, że jak dostał większy kąt pracy, to poszedł na tamten świat.
Jaki dałeś dystans na amor? Jakie masz przednie sprężyny - benzyna diesel?
p.s. Od razu przełóż puszkę z przekaźnikami od wyciągarki pod maskę koło aku. Inaczej przestanie działać w najmniej odpowiednim momencie - przekonałem się kiedyś o tym na własnej skórze.
Post: pn maja 30, 2011 8:28 pm
Mi też nie wygląda, że jakoś strasznie wysoko. Ja zostawiłem przód wyżej i teraz jest już minimalna różnica i ciesze sie ze nie skracałem.
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: pn maja 30, 2011 9:00 pm
Dystanse standart odwrócone mocowania, a sprężyny z al..... http://moto.allegro.pl/sprezyny-mercede ... 42242.html . Kupiłem całą półoś , a więc zakładać i się nie bać :shock:
Post: pn maja 30, 2011 9:08 pm
Sprężyny praktycznie nie wiadomo do jakiego modelu...
Proponuje obniżyć przedni most i dać normalny dystans pod amor.
Post: pn maja 30, 2011 9:20 pm
Robsik - pytanie:
Jaka jest twoim zdaniem praktyczna różnica między "normalnym" dystansem pod amor, a obróconym mocowaniem? I jaki to ma związek z eksplozją przegubu? Ja nie widzę związku. Powiem więcej, duży dystans spowoduje szybszy zgon półosi/przegubu. (sprawdziłem na własnej skórze)
Obniżenie mostu to dobry ruch, ale moim zdaniem nie jest 100% konieczny przy zwykłym lifcie merc/samara merc/felicia.
stasek81 - Ja bym wymienił półoś i jeździł. Cięcie sprężyn (o ile to nie diesel) to ruch którego możesz później żałować. Pod wyciągarką benzyna szybko siada, a rzeźba z wymianą sprężyn jest dostatecznie zniechęcająca...
Post: pn maja 30, 2011 9:29 pm
yes :D
ale ja bym po prostu robił po swojemu :mrgreen:
półośkę i tak musi wymienić, jak ją urwie znowu to będzie powód do myślenia
jak nie, to pozostaje Mu radość z jazdy :wink:
Post: pn maja 30, 2011 10:39 pm
Kacjen dobrze pisze -> wymienić półoś i śmigać ;)
co to są za sprężyny? od diesla czy benzyny? ... zawiecha pracuje? Zresztą, pracuje czy nie pracuje, to jak masz tylko obrócone mocowanie to nawet jak masz "taczkę" to nic nie ma prawa się urwać samo z siebie , więc głowa do góry ;) :mrgreen:
no i co to za felicja z tyłu siedzi?
Post: wt maja 31, 2011 4:22 am
Z tyłu to felicia kombi siedzi, a z przodu to jak rozmawiałem z gościem przez tel. i się pytałem czy to do diesla to odpowiedział "będą pasować" , także też nie jest powiedziane że to diesel
Post: wt maja 31, 2011 7:23 am
ja w swojej zaczynałem tez od 1,5 zwoja ale musiałem dociąć do 2
pękanie przegubów nie jest najstraszniejszą rzeczą jaka może cię spotkać - bardziej bym sie bał o sworznie - ten jak ci wyleci to dopiero się robi misz masz - ja musiałem już 2x zmieniać
Post: wt maja 31, 2011 4:36 pm
Niewiadomo jakiego to producenta sprig i czy benzyna czy diesel, jak benzyna - to za jakiś czas pod windą powinno być dobrze(choć też niewiadomo), jak diesel trzeba bedzie raczej przyciąć, +/- do pełnych 2 zwoi.
Post: wt maja 31, 2011 10:03 pm
stasek81 pisze:
To już na pewno nie wiadomo z czego te springi skoro typ przez telefon tak powiedział. :mrgreen:
Dodam tylko, że to od skoku zawieszenia w dół zależy czy półosie nie wytrzymają. Może stać wysoko ale jeżeli tylko odwrócisz mocowanie amorka to nic się nie stanie, bo zawieszenie niewiele więcej pójdzie w dół.
Post: wt maja 31, 2011 10:14 pm
Dzisiaj nie dałem rady złożyć vitarki, także nie wiem jeszcze jak to będzie, ale mam pytanko do zwolenników podcinania , prosił bym na załączonym zdjęciu zaznaczyć gdzie podciąć
