Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 4:59 pm
Post: czw cze 09, 2011 2:45 pm
Ludzie!
Już drugi raz, w drugiej Vitarze to samo.
Rozładował sie przez noc akumulator, ojciec rano próbuje odpalić i lipa,
wymienił aku na sprawny i dalej nic.
Kontrolka "check engine" mryga.
Vitarka tak jak poprzednia ma imo.
Co jest przyczyną, ze auto nie odpala?
Ktoś tak miał, co trzeba zrobić?
Post: czw cze 09, 2011 3:04 pm
przy moich ostatnich zabawach z komputerem i imo stwierdzam jednoznacznie ze jak mryga check przed zaplonem to wina imo, proponuje zaczac od sprawdzenia wtyczek od komputera ( po lewej stronie pod kierownica) i od wtyczki od transpondera ( puszka po prawej stronie pod kierownica, z napisem mitsubishi(chyba) i z taka biala wtyczka chyba 8 pinow(przy tej puszce jest tez komp od ABS`u, 2 zolte wtyczki) nastepnie sprawdzic w kolumnie keirownicy kabelki od cewki w stacyjce, wtyczka w polowie wysokosic kolumny kierownicy) jesli nie to to mogl Ci pasc imo, a tego to juz nie wiem, transponder jest parowany z komputerem i z kluczykiem, sprawdz drugim kluczykiem tez, wypnij i wepnij jeszcze raz aku
ale przed wpeiciem aku wlacz i wylacz swiatla i nacisnij,pusc stop, rozladujesz wtedy calkowicie elektronike w aucie
Post: czw cze 09, 2011 3:05 pm
masa?
serio piszę. miałem taki objaw.
EDIT: przypomniało mi się jeszcze, że taki syf się robił, jak było gorąco. Jak było natomiast chłodno, to było git.
EDIT2: voila, znalazłem: viewtopic.php?f=29&t=2084&hilit=check
EDIT3: oczywiście masa, to ta lepsza opcja, bo mrugający check jest ewidentnie znakiem od immo, które to przez złą masę się buntować może ... ale może też z innych przyczyn.
Post: czw cze 09, 2011 4:26 pm
Jak na razie nic nie pomaga.
Dałoby radę na komputer współpracujący z immo zgrać oprogramowanie z kompa bez immo?
Podleśniczy w angliku nie ma immo można by zrobić tzw "klona"
Post: pt cze 10, 2011 6:21 pm
Nowy komp, immo, stacyjka i kluczyk powinny pomóc....
Post: sob cze 11, 2011 10:51 am
Wymieniłem i odpaliła.
Problem z głowy ale żelówką będzie trzeba się zabezpieczyć :wink:
No i naprawić stary sterownik a raczej immo :?
Post: sob cze 11, 2011 2:32 pm
to nie jest dobra informacja mimo ze juz CI auto dziala, jesli przez takie kuku pada komp/transponder to cosik jest nie tak
Post: ndz cze 12, 2011 4:48 pm
Ale to już w drugiej Vitarze tak samo.
Zastanawiam się czy to nie przez radio, bo jest z poprzedniej Vitarki.
Dziwny byłby to powód, ale nic innego mi do głowy nie przychodzi... :P
Post: ndz cze 12, 2011 5:44 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
radio z trojanem :D wystaw na allegro :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz cze 12, 2011 6:21 pm
heheheh dobre :)
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
