Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 1:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
ABS - wywalić?
Tak 50%  50%  [ 8 ]
Nie 31%  31%  [ 5 ]
MTV 19%  19%  [ 3 ]
Liczba głosów: 16
 Tytuł: ABS - wywalić?
Post: ndz cze 12, 2011 8:40 pm
Dobry :mrgreen:
Pytanie jak w tytule.
Kwestia jest tego typu. Jeden czujnik się wziął i oberwał i ABS obecnie nie działa. Niby żaden problem wymienić czujnik, ale....
Przydałoby się zrobić mały remont tylnego mostu. Łożyska tylne w zasadzie są takie same jak w każdej vitarze, oprócz pierścienia, który w wersji z ABSem ma specjalne znaczki dla czujnika. I tu mały problem, bo pierścienie te są tylko w ASO i tylko w komplecie z łożyskami i kosztują dużo za dużo.
Wywalając ABS pozbywam się problemu z łożyskami, a w terenie i tak tylko przeszkadza.
Jednak na drodze się przydaje, zwłaszcza zimą, chociaż i bez tego dam sobie radę.
Mam dylemat moralny a że mi się nudzi w niedzielny wieczór to pomyślałem, że poradzę się na forum.
Więc? :mrgreen:
Post: ndz cze 12, 2011 8:48 pm
Zostawic? Wywalic? tak :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: ndz cze 12, 2011 8:51 pm
Już dobrze, za dużo wina. :mrgreen:
Post: ndz cze 12, 2011 8:58 pm
ja wlasnie do viatry chce swojej DOKALDAC abs z WYLACZNIKIEM, wiec . . . . zostawic
Post: ndz cze 12, 2011 9:08 pm
= sprzedać Vaikerowi :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: ndz cze 12, 2011 9:20 pm
vaiker pisze:
Nr 7 występuje w wersji z ABSem i bez. Pierścień Z z tego co wiem jest dostępny tylko w ASO. Postaram się sprawdzić ile kosztuje. Bez tego nie założysz ABSu, czyli albo cały most albo nowe łożyska. :mrgreen:
Post: ndz cze 12, 2011 10:39 pm
kozioł tak, przekladka mostu, bo nie dosc ze sa pierscienie z zabkami to ejszcze w moscie sa specjalne gniazda na czujniki, w wersji bez ABS tego nie ma, ale mam auto z abs`em ktore idzie "na czesci", jedyn amoja obawa to komunikacja abs`u, robie przekladke z LONGA do cabrio 2.0 16v, instalacja rozkminiona, wiazki, czujniki, gsensor komputer przekanziki i pompa, wezyki tez, tylny most wymiana, , jedyny problem dla mnie to jeszcze rozkmina czy komp ABS komunikuje sie z ECU, wyglada ze tak, nie wiem czy dam rade ; ]
Post: pn cze 13, 2011 1:24 am
Nie mam w GVoździu I ABS-u i tylko się cieszę póki co :mrgreen: a już trochę jeżdzę :wink:
Post: pn cze 13, 2011 5:35 am
ja bym zostawił
kilka razy na czarnym zmuszono mnie do puszczania dymu z opon podczas hamowania i przydał by się bardzo
arborystyka
Post: wt cze 14, 2011 5:25 pm
Czy to może być powodem, że nie mam hamulców z tyłu? :shock:
Post: śr cze 15, 2011 8:01 am
vitara pisze:
sprawdze jak jest w pajero ale na chlopski rozum tylne powinny byc mocniejsze po odlaczeniu absu.
w vitarze jest korektor?
Jest, zobacz przed prawym, tylnym kołem od środka ramy...
Post: śr cze 15, 2011 12:31 pm
vitara pisze:
doprecyzujac chodzilo mi o to czy w vitarze z absem jest korektor ?
wiec jest ?
"na oko" nie ma, patrzylem po wezykach, ale byc moze w samym ukladzie jest cos co reguluje "opoznienie" tylnych hamulcow, zreszta z tylu sa bebny , z tego co i wiadomo one maja mniejsza sprawnosc niz tarcze
Post: śr cze 15, 2011 12:57 pm
nie upieram sie ale wydaje mi sie ze nikt rozsadny z projektantow systemu ABS by na cos takiego pozwolil, uszkodzenie jakiegokolwiek czujnika ABS nie powoduje wylaczenia hamulcow, mamy je nadal, wydaje mi sie ze jakos to sprytnie wykombinowali ; ]
Post: śr cze 15, 2011 2:25 pm
To dziwne co piszesz, bo u mnie(fakt, ze w lanci) ale jeden z czujników jest walnięty i abs'u nie ma tak jakby od początku go nie było.
Przód hamuje mocniej niż tył, żadnych problemów podczas hamowania nie ma, nawet zimą.
KozioŁ masz przy sierżancie ten zaworek czy co to tam jest od hamulców? Od sierżanta odchodzi dźwigienka i reguluję siłę hamowania. Ja mam to na razie chyba rozłączone i też tył praktycznie nie hamuje, a szczęki były nowe.
Post: śr cze 15, 2011 7:47 pm
W vitarze 2.0 V6 z ABSem nie ma mechanicznego korektora hamowania z tyłu.
Tutaj wstawiałem schemat:
viewtopic.php?f=14&t=5605
