Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:19 pm
Post: sob cze 11, 2011 11:32 am
Jak w temacie. Silnik J20A, do 2000 rpm jest zmuła po wciśnięciu gazu - jak by się zalewał. Zmieniłem świece i może coś się minimalnie zmieniło, ale nie za specjalnie. Poza tym wkręca się pięknie od 2000 rpm w górę. No może nie tak znowu pięknie, ale całkiem dobrze. Niestety przy redukcji albo po wrzuceniu kolejnego biegu przy przemęczeniu jej do ok 6000 rpm strzela w wydech.
Macie jakieś pomysły? Filtr powietrza może nowy nie jest, ale jest nadal czysty. Wyjęcie filtra nie pomaga.
Może zatkany kat? Jak to zweryfikować?
Może jakieś inne pomysły?
W innym temacie znalazłem:
Cytuj:
Sprawdź czy działa "powrót" paliwa, czasami zdarza się że nawala regulator ciśnienia paliwa (puchnie membrana) i efekt jest taki że silnik jest zalewany paliwem na niskich obrotach i go dławi i pali kosmiczne ilości, na wysokich ma większe zapotrzebowanie na paliwo i jest ok.
Gdzie w J20A występuje takowy regulator ciśnienia paliwa? Jakaś membrana?
J20A mi się zachiało... :roll:
Post: sob cze 11, 2011 12:24 pm
Uploaded with ImageShack.us
Powiększ sobie miniaturkę .
3 na rysunku to właśnie ten regulator ciśnienia paliwa.
Post: sob cze 11, 2011 1:03 pm
A widziałem już ten rysunek w manualu. Ale gdzie pod maską znajdę ten regulator?
Niestety nie mam większej foty.
Post: sob cze 11, 2011 1:26 pm
Kurcze nie wiem :oops: . Może spróbuj prześledzić drogę przewodów ciśnieniowych z kolektora dolotowego albo innego węża.
To pewnie też widziałeś
Tu jest dość dobrze widoczne gdzie to ustrojstwo jest (zaraz koło korka wlewu oleju)
Post: sob cze 11, 2011 1:32 pm
Swoją drogą to z twojego zdjęcia wynika że masz jakąś pokrywę silnika której u mnie nie ma do tego ogólnie masz trochę inaczej wszystko poukładane (powietrze inaczej ,zbiorniczek od wspomagania inaczej i pewnie jeszcze coś by się znalazło
Post: sob cze 11, 2011 2:11 pm
Nie, to nie moje zdjęcie... Z netu przekleiłem, bo myślałem że ktoś po prostu wzrokowo kojarzy i na przykład to jest na tyle na wierzchu, że może kropkę postawić :mrgreen:
Post: sob cze 11, 2011 2:43 pm
http://www.suzuki4x4.idv.tw/information ... a-002.html
Numer 3 na zdjęciu z linka to TO :mrgreen:
Post: sob cze 11, 2011 5:27 pm
Nr 3 wg Google tłumaczu to [ .????? = Regulator ciśnienia oleju ]
arborystyka
Post: sob cze 11, 2011 5:39 pm
A u mnie google tłumacz tłumaczy to jako 3. Hydrauliczny regulator :lol:
Ale patrząc na trzecie foto z manuala które wstawiłem to pod numerem 8 jest właśnie regulator ciśnienia paliwa który by odpowiadał numerowi 3 z tajwańskiej strony :mrgreen:
Post: ndz cze 12, 2011 4:09 pm
Znalazłem. Nierozbieralne. Co teraz? :mrgreen:
Dzisiaj pojeździłem starą Vitką... To J20A się chowa przy G16B przynajmniej z dołu. To chyba nie za dobrze :roll:
Post: ndz cze 12, 2011 5:43 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
moze padlina jakas ?:D
p.s ostatnio cie widzialem na legnickiej :) zrob tam jakiegos lifta bo auto smisznie wyglada buda wysoko a rama na ziemi - przynajmniej takie zludzenie
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz cze 12, 2011 8:23 pm
Nie wiem co teraz :mrgreen:
I które to było ustrojstwo??
A co do J20A to dołu imponującego nie ma ale tragedii też więc chyba nie za dobrze :roll:
Post: ndz cze 12, 2011 9:13 pm
No padlina jakaś :mrgreen:
Jak się czarna nie sprzeda, to granda wystawie, bo mnie wnerwia ;]
W grandzie jest lift budy duży a zawiecha to +2" niby... Ale przez tą klatkę i tak na glebie leży. Podkładki może dam pod springi.
No to ustrojstwo to jest taka metalowa bańka przy końcu listwy wtryskowej.
Post: pn cze 13, 2011 9:38 am
Właśnie kolega @Vaiker podpowiedział mi, że problemem może być czujnik położenia przepustnicy.
U mnie pomiędzy 1 a 2 pinem przy puszczonym gazie opór wynosi około 1,4 kOhm, a powinien chyba 0,5.
No i rośnie wraz z ciągnięciem linki oczywiście.
Post: ndz cze 19, 2011 1:54 pm
Gdyby ktoś miał podobny problem - zostawiam dla potomnych :D
Miałem 11 kOhm w pozycji początkowej.
Zdjąłem czujnik, poruszałem nim, przykręciłem, jest 0,8 kOhm.
Może to jeszcze nie jest 0,5 ale już nie da rady więcej, bo jak przykręciłem z lekkim przesunięciem, to znów było 11 kOhm.
A może rozwiercić trochę dziurki?
W każdym razie problem zalewania się rozwiązał.
