Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 6:56 pm
 Tytuł: Nawiew filtr
Post: wt maja 24, 2011 10:13 pm
Witam,
postawiłem auto jak zawsze w cienie pod drzewem.
Jednak tym razem akacja zrzuciła suche kwiaty, nie przejąłem się tym zbytnio wsiadłem do auta
i był włączony nawiew. No i wszystko znalazło się w środku.
Czy brak mi jakiegoś filtra? Jeżeli takowego nie ma to co zrobić by coś takiego zmotać..
jakaś krateczkę itp?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: śr maja 25, 2011 4:38 am
kocem przykrywać
ten typ tak ma :idea:
arborystyka
Post: wt maja 31, 2011 5:58 pm
No to pięknie;) dobrze, że akacja przestała kwiaty zrzucać:)
Post: ndz cze 12, 2011 7:51 pm
filtr nie istnieje :mrgreen:
przecierz to tylko viertara :shock:
Post: pn cze 13, 2011 3:30 pm
kiedys na aukcji jak szukalem auta napisal koles ze byl wymieniany filtr przeciwpylkowy . . . .
Post: pn cze 13, 2011 5:43 pm
ja sobie dach zostawiam otwarty i od razu pomijam nawiewy :)
albo suzuki albo nic.
Post: pn cze 13, 2011 10:42 pm
:shock: :shock: :shock:
lepiej nie zagladac w uklad nawiewny :?
syf kila i mogila :twisted:
Post: pn cze 27, 2011 10:53 pm
cortoz pisze:
To zamiast zaglądać może go umyć z raz na rok chociaż i czymś od grzybów prysnąć szczególnie jak się czasem dzieciaka wozi.
Gdzie taki filtr może być w longu, jak się do niego można dostać?
A co do filtra.. że nie ma ja bym tam zwykłą siateczkę wstawił by mi całe klony nie wpadały i chrabąszcze:)
Post: czw cze 30, 2011 7:13 am
:oops: :oops: :oops:
pryskanie raczej nic nie pomożę :)
u mnie grzyba nie bylo...
wszystko co wpadlo (liście, kwiatki, czapki od żołędzi) wysuszyło się na pieprz... ptaków i innych zywych stworzeń nie było :cry: :cry: :cry:
ścianki kanałów, itd. poryte były warstwą zaschniętego błota i kurzu ulicznego...
nie wiem czy opłaca się czyścić... żeby wszystko "błyszczało" trzeba zdemontować kokpit...
a filtr... dla chcącego nic trudnego napewno da się coś wykombinować
:mrgreen:
Post: czw cze 30, 2011 9:58 am
Wykombinuj filtr miedzy dmuchawą a ogrzewaniem.Ten rękaw zdejmiesz bez zrzucania kokpitu, wystarczy się schylić i w nim możesz coś wmontować ale przy jeździe w terenie będziesz go często wymieniał. :wink:
BTW Vitarę masz europejską czy anglik po przekładce?
Post: czw cze 30, 2011 12:02 pm
NuVo pisze:
Mówisz o tym miejscu pod siedzeniem pasażera?
Wymiana nie problem zależy jak często bo przy tej ilości badziewia które wpada przez nawiew obawiam się, że mogę to robić co 2-3 dni:)
Post: czw cze 30, 2011 5:09 pm
Ja w passacie b3 nie miałem filtra a jedynie siateczkę. A filtr zrobiłem z włókniny zamocowanej gumką od słoika. Niestety raz w roku gumka pękała i trzeba było ją wymienić :lol: a przy okazji wyprałem włókninę. Od czasu mojego "filtra" śmieci przestały się sypać wentylatorami. Włóknina wody nie bardzo przepuszcza a śmieci wogule jedynie kurz może przejść.
Może w vitarce da rade coś takiego zrobić.
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: czw cze 30, 2011 7:47 pm
jeżeli dobrze pamiętam to powietrze zasysane jest z okolic podszybia przez dwa otwory znajdujące się pod plastikową ramką (ta od wycieraczek) 8)
demontujemy ramkę,
wloty zaślepiamy drobną siatką stalową,
montujemy ramkę,
wstawiamy filtr własnej konstrukcji w miejscu łączenia wiatraka z rurą dolotową (miejsce pod nogami pasażera)
syf nie leci... chyba bo to tylko :idea:
hehe
zobaczę może w przypływie chęci coś takiego zamontuję
Post: czw cze 30, 2011 8:04 pm
Źle pamiętasz. Rozbierz, obejrzyj. Łatwo nie będzie od tej strony. Wytłoczka w karoserii, która osłania ten wlot może przeszkadzać, otwór jest tylko jeden duży.
Jeśli masz przeróbkę z anglika to na 99% nikomu nie chciało się czegoś takiego dorabiać (autopsja) :mrgreen:
Post: czw cze 30, 2011 8:17 pm
:lol: :lol: :lol:
poszedłem rozebrałem zrobiłem zdjęcia :lol: :lol: :lol:
chodzi mi o te dwa otwory od strony maski
moze wyraziłem sie nie precyzyjnie :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 8:22 pm przez cortoz, łącznie zmieniany 2 razy.
