Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 8:35 am
Post: śr sty 02, 2008 11:31 pm
Rok prod.: 2004
Z bólem stwierdziłem , że CB strasznie trzeszczy, buczy, piszczy, szumi itd ale tylko w Vitce. To samo radio w plaskatym działa świetnie. Jak nie włączam silnika jest OK, ale po uruchomieniu silnika i nie daj Boże wycieraczek, trafia mnie to i owo.
Zestaw mam Presiden Johnny II + Lemm AT-1700.
Jak pozbyć się zakłóceń (ewentualnie gdzie dokonać zmiany samodzielnie/warsztat)?
Post: śr sty 02, 2008 11:37 pm
Silnik: 2.0 V6
Kiedyś się montowało kondesator przy aparacie zapłonowym, ale ja miałem ten sam problem i coś mi znajomy pokombinował przy instalacji, wziął 5 zł na fajki i było git. Popytaj u elektryków samochodowych, to coś związanego z zakłócaniem od zapłonu
Post: śr sty 02, 2008 11:49 pm
Rok prod.: 2004
Zapłon to jedno a wycieraczki to druga paskuda.
Post: czw sty 03, 2008 12:01 am
Silnik: 2.0 V6
Qrde, na bank elektryk Ci pomoże miałem tak samo w Samurai-u. Ale jak w/w znajomek/elektryk coś pogrzebał jak ręką odjął i nie chciał qtafon powiedzieć co to, tylko wziął na faje.
A tym bardziej mnie to intryguje bo mam zamiar ten sam zestaw założyć: radio President Johnny II( juz mam) i Lemma
Post: czw sty 03, 2008 12:07 am
Rok prod.: 2004
Jak złapię chwilę czasu zajadę do elektryka i do kolesi od CB. Zobaczymy co który zaproponuje.
A teraz dobrej nocy :D Pobódka przed 6-tą :cry:
Post: czw sty 03, 2008 9:53 am
Podobno pomaga podłączenie grubym kablem bezpośrednio do akumulatora. (tak twierdził Pan Mechanik z TVN Turbo :wink: ).
Post: czw sty 03, 2008 9:09 pm
Rok prod.: 2004
A Pan Mechanik to pracuje w TVN Turbo czy ma swój warstat?
Sobota za pasem - zaliczę wizytę w jakimś serwisie CB.
Post: czw sty 03, 2008 9:41 pm
sla66 pisze:
A Pan Mechanik to pracuje w TVN Turbo czy ma swój warstat?...
No ten gościu złota rączka co ciągle Nissany terenowe psuje :wink: :D .
Post: pt sty 04, 2008 10:03 am
@sla66 - daj znać jak już coś będziesz wiedział ... bo u mnie też trzeszczy od wycieraczek i wtryskiwaczy ... nawet jak przekręcę wysokość świateł przednich .. to trzeszczy ...
.. a nie mam jakiegoś znajomego elektryka niestety ... i zakładałem że tak musi być .... bo mi ktoś powiedział, że tak ma być ...
a z Waszych wypowiedzi wynika, że można ten problem obejść.
Post: pt sty 04, 2008 9:24 pm
Rok prod.: 2004
Masmo pisze:
sla66 pisze:
I szafki w kuchni robił. :mrgreen: Taa... taki z mondralińskich ze sponsorem w telewizji.
@ResoR mamy dokładnie ten sam ból.
Post: pt sty 04, 2008 10:50 pm
przyczyn zakłóceń może być kilka:
-pompa paliwa - jak masz gazownie możesz odciąć przekaźnikiem podczas jazdy na gazie nie będzie zakłócać
-zużyte szczotki alternatora bardzo częsta przyczyna, (iskrzą co powoduje zakłócenia w CB) wymienić na nowe na pewno nie zaszkodzi
-wycieraczki - nie znam żadnego patentu
prostym i w miarę skutecznym rozwiązaniem będzie pociągniecie zasilania do CB bezpośrednio z akumulatora i zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego np takiego:
we wro na giełdzie można taki kupić za 10 zyli, można też wykorzystać filtr ze starego telewizora lub zasilacza należy jednak pamiętać żeby był min na 16V i 5 A.
Nie wiem też czy używasz anteny magnesowej czy na stałe ale też ważne jest żeby antena miała dobrą masę i była zamontowana najlepiej na dachu i jak najdalej od silnika(najlepiej centralnie w tylnej części dachu)
Możesz jeszcze zrobić mały test: zamontować radio do plaskacza w którym nie masz zakłóceń, poprosić kogoś żeby podjechał jak najbliżej plaskacza twoją suzą i trochę przygazował, jeżeli wtedy w CB pojawią sie zakłócenia to filtry na zasilaniu możesz sobie odpuścić bo znaczy to że zakłócenia przechodzą nie przez zasilani lecz drogą radiowa i pozostaje jedynie wymiana radia na jakieś z lepszym filtrem NB/ANL(ale szkoda do taplania w błocie drogiego radia :D)
jak coś nie jasno napisałem to sprostuje :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: pt sty 04, 2008 11:48 pm
Rok prod.: 2004
@kuba, radio w plaskatym (essi TD z anteną hastler) robi świetnie. Jak miałem włączone radio i wyłączony silnik to słyszałem trzaski z silnika nowej primery.
Musze sprawdzić masę i szczotki. Szybę będę wycierać ręką :D .
Post: sob sty 05, 2008 12:20 am
jak TD na zwykłej pompie wtryskowej bez common raila to najcichsze auto jeżeli chodzi o zakłócenia CB, miałem kiedyś 2,8 TD i nie było żadnych zakłóceń nawet przy wyłączonym NB/ANL, teraz w 2,8 JTD (na common rail) mam spore zakłócenia od pompy ale NB/ANL je usuwa (radio stary President Wilson)
Do Viertarki jeszcze CBcza nie zakładałem, w terenie używamy radia na 446 MHz tam nie ma żadnych zakłóceń
:lol: ale jak jak będę miał chwilę to założę i dam znać jak z zakłóceniami na CB
gg 4525429
skype qbq112
Post: sob sty 05, 2008 8:55 pm
Rok prod.: 2004
Mimo porannych problemów (odsypałem tygodniowe zaległości i aku odmówił posugi) dotarłem do warsztatu. Pan zaordynował filtr ale do 7A w górę. Jutro jadę na Wolumen poszukam coś.
W drugiej kolejności alternator...
Jadąc do warsztatu i spowrotem zauważyłem różnicę w jakości (ilości zakłuceń) odbioru. W-wa jest strasznie "zaśmiecona" radiowo...
Czyli jutro zakup filtra i zobaczymy co dalej.
PS mechanik twierdził , że w swoim samochodzie nie udało mu się pozbyć zakłuceń od wycieraczek i innego wyposażenia... :roll:
Post: sob sty 05, 2008 10:17 pm
a tak zupełnie przypadkowo to studiując materiały na stronie suzuki.info
Warsztat
Diagnoza
Odczytywanie błędów
Ukł. wtryskowy
I dowiedziałem się że w naszych Viertarkach jest coś takiego jak "eliminator zakłóceń radiowych" :?: :?: :?:
strona 4 rys. 8 oznaczony jako "J"
masz linka:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=19
sprawdź u siebie czy jest powinien być chyba gdzieś za obudową filtra powietrza ja jakoś u siebie nie mogłem znaleźć, temat do sprawdzenia, taka część może w serwisie dużo nie kosztować a może coś da jeżeli chodzi o CB :?:
gg 4525429
skype qbq112
