Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 3:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
ABS - wywalić?
Tak 50%  50%  [ 8 ]
Nie 31%  31%  [ 5 ]
MTV 19%  19%  [ 3 ]
Liczba głosów: 16
Post: śr cze 15, 2011 7:49 pm
vitara pisze:
nie musisz wierzyc. to elementarna zasada w ukladach abs. korekcja zajmuje sie pompa abs. i jesli nie dziala to nie koryguje sily. wtedy na tyl masz taka sama sile hamowania jak na przod. czy odwrotna sytuacja jest mozliwa? nie wiem.
wywalanie absu to czysta glupota.
To co jak w aucie czujnik walnie to nie można jeździć? U mnie ABS obecnie nie działa a hamulców z tyłu praktycznie nie ma. Ręczny działa, a na przeglądzie tył został na rolkach. A z tą głupotą to się pohamuj trochę. Jak będę chciał to wywalę, wstawię np. ręczny korektor hamowania i zostanę idiotą roku? :lol:
Post: śr cze 15, 2011 8:23 pm
Raczej tył powinien hamować normalnie bez abs a nawet mocniej bo korektora nie ma.Możliwe ze już wcześniej coś sie dzialo z tyłem tylko nie zauważyłes.
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: śr cze 15, 2011 8:25 pm
Panowie, nr 3 to korektor hamowania. :mrgreen: Pompa ABSu nie ma tu nic do rzeczy. :mrgreen:
U mnie tylne hamulce to pewnie zdechłe już są i dlatego nie hamuje. :mrgreen:
Post: śr cze 15, 2011 8:38 pm
Jak widać w vitarze nic się nie dzieje. Tylko lepiej hamuje w terenie. :mrgreen:
Post: śr cze 15, 2011 8:41 pm
To co mam zrobić z golfem, który nie ma ani absu ani poduszek? złomować? :cry:
Śmieszy mnie takie gadanie, ale każdy ma prawo do własnej opinii. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2011 8:42 pm przez KozioŁ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 15, 2011 8:44 pm
Może i fajny. A kolega @vaiker, który sam zakłada abs do vitary, w której nie było fabrycznie absu robi dobrze, czy odwala druciarstwo? Czy te vitary bez absu to głupie auta?? :shock: Wszyscy tu jesteśmy głupi, bo przerabiamy samochody. :lol:
PS. airbagi też kiedyś wywalę, ale pasy jak będę zmieniał to tylko na lepsze. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2011 8:47 pm przez KozioŁ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 15, 2011 8:51 pm
Ja na razie nic nie robię. ABSu i tak nie ma, bo uwalił się czujnik. Łożyska z tyłu trzeba będzie wymienić a mają drogie specjalne pierścienie. Za tą cenę kupię po dwa komplety zwykłych łożysk na każde koło. Tylko wtedy abs na pewno nie będzie działał, co mnie specjalnie nie martwi, bo umiem zahamować bez pomocy komputera. :mrgreen:
Pamiętam, że ktoś tu kiedyś pisał o łożyskach do frontery za 10 zł. Do vitary tak tanio się nie da. :cry:
Post: śr cze 15, 2011 11:25 pm
KozioŁ pisze:
nie widziałem tego pirescienia w 2.0 v6 ale w gv z abs nie da załozyc pierscienia bez abs jest za krótki i nie siega do uszczelniacza
Post: czw cze 16, 2011 8:39 am
Kozioł , u mnie tez sie uwalil czujnik, metalowe rurki na tylnym oscie zgnily, odpadly, kabel wisial, szarpnelo o kamien i BUM, wystarczylo usunac pancerz, wymienic kabel przy samym czujniku ( stary byl zetlaly) i przejechaniu 300 metrow ABS lampka zgasla i Bangla. Kozioł znasz rosyjski ze przetlumaczyles ten korektor z FSM`a czy masz gdzies dokumentacje po angielsku do ABS`u vity ?
Post: pt cze 17, 2011 3:45 pm
viewtopic.php?f=14&t=5605
Tu wrzucałem schemat a pod spodem opis elementów. Wszystko po angielsku. :mrgreen:
Post: pt cze 17, 2011 9:41 pm
ten rzeczony element można dorobić jeśli nie masz zaznajomionego takiego warsztatu w twojej okolicy to napisz na forum cnc i ktoś zgłosi się z Białestoku
j20a wreszcie kupione
Post: pt cze 17, 2011 11:37 pm
W vitarze jest raczej podobnie. To pomysł odpada, zostaje aso albo tokarz. :mrgreen:
Post: sob cze 18, 2011 5:49 am
Dokładnie jak mówisz ja bym poszukał tokarza, np do Galendy połowę rzeczy dorabia tokarz bo ceny w ASO zabijają
Post: pn cze 27, 2011 9:12 pm
A jak włożę półośki bez ABSu razem z łożyskami to chyba powinno pasować nie?
Miałbym wtedy dwa komplety i mógłbym zmieniać półośki na zimę. :lol:
Post: pn cze 27, 2011 10:07 pm
a tak konkretnie to ile za to lozysko sobie krzycza ?
