Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 8:35 am
Post: wt cze 21, 2011 7:31 am
Po wymianie silnika :D kiedy chcę w czasie jazdy zmienić na 4H to zgrzyta :( wcześniej mogłem bez problemu włączać w czasie jazdy, co to może być, proszę o pomoc. I jeszcze jedno: jakie jest łożysko wychodzące z reduktora (wymiar) z góry dzięki
Post: wt cze 21, 2011 8:43 am
A jakie masz sprzęgiełka?
Post: wt cze 21, 2011 7:00 pm
manualne, ale przed wymianą silnika było ok
Post: wt cze 21, 2011 7:05 pm
Rozumiem że masz sprzegiełka na "lock" i jak podczas jazdy przełączasz z 2H na 4H to zgrzyta?
Post: wt cze 21, 2011 9:13 pm
coś koło tego :) wcześniej czy miałem zapięte czy nie (bo zapomniałem przełączyć) to nie było zgrzytu :?
Post: wt cze 21, 2011 9:30 pm
Jeśli masz rozpięte sprzęgiełka to przy zmianie z 2H na 4H podczas jazdy będzie zgrzytać. Przedni wał się wtedy nie kręci więc nie ma mocnych... poza tym odradzam takie eksperymenty. Jeśli wcześniej dało się to zrobić, to byćmoże sprzegiełka Ci się nie rozpinały, albo coś przeoczyłeś.
Post: sob cze 25, 2011 6:37 am
racja kacjen, dzięki :D
