Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr cze 22, 2011 3:48 pm
Docisnęli mi pneumatykiem i podczas odkręcania koła pękła jedna nakrętka na pół, spróbowałem delikatnie kolejną i poszła. W sumie dwie mi pękły. Jak się do nich dobrać? macie jakieś patenty?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr cze 22, 2011 5:06 pm
Zdjąłeś koło? Czy pęknięte nakrętki cię jakoś blokują?
Post: śr cze 22, 2011 5:11 pm
ale Ty masz niefart do "miszczów" :?
chyba trzeba by skonstruować jakiś specjalny klucz na tą okazję .... ale nie wiemy niestety co to znaczy "na pół" i jak to wygląda ....
Post: śr cze 22, 2011 5:18 pm
Niestety blokują obie, pekły na środku. Fotki zrobiłem lecz nie wyszły, zrobię raz jeszcze i wkleje.
Post: śr cze 22, 2011 5:24 pm
Opcja to zdjąć koło razem z piastą i ciąć szpilki od drugiej strony, a potem je wybić. Jesli to jest tylne koło, to łatwiej - z przednim będzie więcej zachodu.
Post: śr cze 22, 2011 5:31 pm
Tylne.
Post: śr cze 22, 2011 5:36 pm
Więc odkręć bęben od półosi (cztery śruby w samym środku koła) i zdejmij go. Wtedy będziesz miał dostęp do szpilek od wewnątrz.
Post: śr cze 22, 2011 8:46 pm
Dzięki, podpowiem mechanikowi.
Post: śr cze 22, 2011 10:30 pm
kacjen pisze:
Optymista ;) u mnie np. bęben jest mocowany tymi samymi śrubami co koło, nie ma żadnych kwadratów itp. szanse więc są, ale niestety nie jest to pewnik ... franek - obyś miał "kwadratowe" zakończenie półosi.
Post: śr cze 22, 2011 10:45 pm
ja też bym CHYBA zauważył tam śruby, sprawdzę w piatek. A jak nie to... ?
Post: śr cze 22, 2011 11:55 pm
a może rozwiercić szpilkę, tak sobie myślę .... ?
Post: sob cze 25, 2011 2:20 pm
Są fotki:
Post: sob cze 25, 2011 3:59 pm
ten dekielek czarny możesz zdjąć?
Post: sob cze 25, 2011 5:16 pm
ten dekielek wciska sie do srodka felgi, czyli zdjecie go w tym wypadku bedzie jednoznaczne ze zniszczeniem, ale pod nim sa sruby od bebna, cos za cos :)
Post: sob cze 25, 2011 5:32 pm
ja tam nie mam zadnych srub . . .
