Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:47 am
Post: ndz cze 26, 2011 12:38 pm
Chłopaki i dziewczyny chcę kupić Vitarkę ( 92-93 rok ) kolega podjechał ją oglądać i okazało się, że przy 70-80 auto strasznie pływa ( buja się ), zachowuje się jak łódeczka ( lekki zakręt i przechyłka ).
Co to może być ? Amory ? Gumy ? Czy one poprostu tak mają ?
Nie chce się wbić na minę bo cena dość wysoka i całego zawiasu nie mam ochoty robić.
Street racing is not a crime !? Well... it is but F**K it !!
Post: ndz cze 26, 2011 1:12 pm
Wujek pisze:
Może to tylko stabilizator jest odkręcony? Podobno to częsta praktyka żeby zwiększyć wykrzyż.
Post: ndz cze 26, 2011 1:33 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Moja też pływała od początku, ale po lifcie i na simexie i tak powyżej 90 rzadko jeździłem. Serią przy standardowych prędkościach nie było to wielkim utrudnieniem.
Było v6, jest kolejne
Post: ndz cze 26, 2011 1:58 pm
Czyli tu jest coś nie tak.
Cholera pośledźcie czy lepiej zapodać tańsze i wsadzić kasę by zrobić pod siebie czy kupić zrobione ( wyglądające pięknie ), w którym nie wiadomo o co chodzi.
Post: ndz cze 26, 2011 5:20 pm
powiem Ci tak, że ja specjalistą nie jestem w Vitarach. Jak pierwszy raz w życiu jechałem Vitarą (kolegi) to mocno się zdziwiłem że tak ja buja na ulicy, albo to że czuć na dziurach jak każde koło pracuje osobno... dziś już wiem (jak mam swoją) że po prostu auta terenowe a przynajmniej Vitary tak mają. :-) Nie wiem o jakie bujanie chodzi Tobie, nie jechałem nią więc nie chce Cie wprowadzić w błąd ale może faktycznie mówisz o bujaniu które serwuje po prostu terenówka.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: ndz cze 26, 2011 7:47 pm
A jakie koła były w tej Vitce? Bo kumpela ma takie lacie, że jak jedzie się 70 km/h to trzeba mooocno trzymać kierownice na tych naszych pięknych drogach ;-)
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: ndz cze 26, 2011 9:48 pm
bez stabilizatora jet ciekawie na początku :D ale idzie przywyknąć a jeżeli chodzi o tył to tak jak kolega pisał Vitarka tak ma lekko lub bardziej ale nie oznacza to że jest to "złom" jest wiele czynników dotyczących bujania:
-opony
-tuleje wahaczy
-tuleje na sierżancie
-tuleje na amorkach
jeżeli rama jest zdrowa tj mocowanie rurek z uszami na wahacze wleczone i rura na której jest sierżant to bym się nie martwił ceny tylnego zawiasu są przystępne sierżant ok 200 tuleje z poliuretanu z Olkusza ok 30-50 zł amory polonez (pod lift) 60zł sztuka. Więc martwił bym się tylko rdzą jeżeli jej brak to resztę da się spokojnie ogarnąć
Post: ndz cze 26, 2011 10:02 pm
moze tez byc wspornik ukl kierowniczego
200zł orginal
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz cze 26, 2011 11:24 pm
sprawdz czy tylne amory i sprezyny sa zdrowe(te drugie moga byc pekniete na samym dole wtedy trudno zauwazyc)ja tak u siebie mialem,ale tak jak kolega wspomnial moze miec wplyw na Twoja przypadlosc wiele czynnikow,trzeba sprawdzic po kolei,bo inaczej to jak wrozenie z fusów :wink:
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: ndz cze 26, 2011 11:54 pm
Opony 225/65/15, wydaje mi sie ze musiał byc lift, chociaż sie nie znam...
Post: pn cze 27, 2011 7:48 am
jeżeli sprężyny nie są zmęczone to takie oponki wejdą bez liftu.
