Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 3:11 am
Post: śr cze 29, 2011 1:37 pm
Witam,mam problem z przednim napędem gdy jest dołaczany to przy delikatnym ruszaniu jest głośne tykanie, wiem że się sprzęgiełka zapinają ,ale gdy cofam to też tyka daje do przodu to samo i tak mogę jezdzic przód-tył głośno tyka, na tylnym napędzie cisza.Dodam że niezbyt często używam napędu na 4 koła, ale zimą było ok. vitarka 2,0 16v krótka strasznie zamula na ssaniu
Post: śr cze 29, 2011 2:37 pm
wykręć sprzęgiełka wyczyść przesmaruj zamontuj i już :D
Post: śr cze 29, 2011 3:07 pm
dzisiaj rozkręciłem , przesmarowałem ,niby nic nie urwane i czy dawac tam jakies podkładki? u mnie nie było, zrobiłem próbę i to samo po zapięciu sprzęgiełek jakby próbowały jeszcze raz się zapinac napędy działają ok i potem już nic nie stuka, może nie słyszę.
Post: śr cze 29, 2011 7:00 pm
a są pierścienie zeegera i podkładki na przegubie ?
Post: śr cze 29, 2011 7:01 pm
Podkładki powinny być i nie dawaj za dużo smaru :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw cze 30, 2011 2:15 pm
No nie wiem jak te pierscienie wyglądają,jakie te podkładki dac -zwykłe sprężynówki? dzis pojechałem w błotko po strasznej ulewie i napędy działają bardzo dobrze bez większych hałasów , tylko te stuki przy ruszaniu
Post: czw cze 30, 2011 3:28 pm
an wszystkie gumy na moście są dobre ??? tulejki na przegubie w piaście ??? podkładki powinny być pod pierścieniem zeegera, trzeba go zdjąć i pod nim musi być duża podkładka o grubości ok 2 mm.
Post: pt lip 01, 2011 8:09 am
Przy szybkim cofaniu do tyłu autem strasznie telepie , coś za szybko zaczeły się problemy kurcze, muszę posprawdzac te gumy w zawieszeniu może na szarpaki pojade?
Post: pt lip 01, 2011 9:22 am
kipulo pisze:
dobre :mrgreen:
Rower
Post: pt lip 01, 2011 4:13 pm
też bym na wał stawiał :D
