Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:28 pm
Post: ndz sty 24, 2010 10:46 pm
Chciałbym wymienic żarowki w zegarach tylko nie wiem jak do tego się zabrac żeby czegoś nie urwac. Na co mam uważac.
Post: ndz sty 24, 2010 11:20 pm
A jaka deska? Z którego roku autko?
Post: pn sty 25, 2010 9:14 am
Jak Vitara od 1988 do 1993 to odkręc cztery wkrety na obkoło zegarów i ściągnij obudowe, jak juz będziesz widział cały zegar to wykręc następne cztery śrubki co sa na obkoło zegara i zegar będzie ci się ruszał ale nie będzie chciał lekko wyjść, wtedy musisz mocno go wyszarpac bo zegar trzyma linka od prędkościomierza i oto masz cały zegar w rękach. Żarówki te co podświetlają zegar są takie cztery dośc duże w tyle licznika, te małe co sa u góry to masz od kontrolek. Pózniej składasz wszystko na odwrót czyli wkładasz linke i przykręcasz cztery srebne śróbki i następnie zakładasz obudowe i skręcasz ja kolejnymi czterema śrubkami. Wymiana żarówek w Vitarze to góra 10 minut roboty. :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn sty 25, 2010 10:25 am
Przy nowej desce jest troszkę więcej roboty. Należy rozebrać obudowę kierownicy. Ja miałem również zdjętą kierownicę, więc nie potrafię powiedzieć czy bez jej zdejmowania się uda. Uważać trzeba na to samo czyli linkę prędkościomierza oraz kabelki. Dostęp do żarówek również od tyłu, zarówno podświetlenie jak i kontrolki.
Post: pn sty 25, 2010 11:14 am
Krzychu pisze:
Ja kierownicy nie zdejmowałem, bo przy mojej nie trzeba a mam z roku 1991. 8) ale zdaje mi się że nietrzeba sćiągac kierownicy żeby zdjąc obudowe licznika przy innych rocznikach.
Post: pn sty 25, 2010 2:06 pm
W nowej desce zegary musisz wsunąć w obudowę. Bez zdjęcia kierownicy brakuje miejsca na paluszki żeby odpiąć linkę i kabelki :wink:
Może ktoś ma patent, to chętnie posłucham.
Post: pn sty 25, 2010 9:34 pm
Oki z góry dzieki a może wiecie jakie są tam żarówki:))))))))))))
Post: wt sty 26, 2010 10:34 am
W nowej żarówki całoszklane 1,2W. W starej nie wiem.
Post: pt sty 29, 2010 8:44 am
Ja mam w starej (1992/93) dwie żarówki T10 i dwie T5 w zegarach.
Post: czw kwie 15, 2010 9:02 pm
Gofer pisze:
wszystko mi sie pięknie zgadza ale nie wiem czy mogę to mocno szarpnąc bo nie chce wyjsc , ta linka ma sie odłączyc po tym szarpnięciu ? czy tylko wysunąć ma na tyle luzu na długosci ?
Post: wt lip 12, 2011 1:19 pm
Cytuj:
Dołączę się do pytania.. bo mam ten sam problem..
Post: wt lip 12, 2011 1:59 pm
Jest wsuwana/wpinana do licznika, delikatne szarpnięcie powinno wypiąć tą linkę...
Post: wt lip 12, 2011 2:01 pm
moja propozycja jest taka, odkrecasz kleme z akumulatora, sciagasz boczne plastiki na kierownicy, wyciagasz poduszke i odpinasz ja, sciagasz keirownice (najpierw popuszczasz srube, zostawiasz ja nakrecona i odbijasz kierownice do siebie, ma puscic, nakretka jest po to by zostala na kolumnie a nie odfrunela i przywalila Ci w czolo), potem sciagasz dolny plastik nad nogami ( 4 sruby) potem odkrecasz 2 sruby od gornej ramki licznika, 2 pod ramka ( wlasnie one sa schowane pod tym plastikiem nad nogami pod kierownica) , nastepnie luzujesz sruby licznika, odpinasz linke ( linka jest na WCISK, zadnego krecenia, po prostu trzeba ja wyjac jak wtyczke z gniazdka), jak ktos ma chude rece to mozna przez lewy glosnik sobie pomoc w podszybiu, potem wtyczki i licznik wyciagasz do siebie, najbardziej delikatna w calej operacji jest SZYBKA licznka, pukniecie, przygniecenie i za 100 km masz ryse przez pol licznika ; /
Post: śr lip 13, 2011 1:54 am
a w podświetleniu nawiewu jakie są żaróweczki, bo jeszcze nie demontowałem tego? :wink:
Post: śr lip 13, 2011 4:02 am
dodam że dobrze jest odkręcić mocowanie linki od ramy - jest więcej możliwości manewru z linką [ można wtedy linkę cofnąć do kabiny ,ale trza pod wóz wejść ]
też mam podświetlenie do wymiany ale tam trza cierpliwości
arborystyka
