Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:58 pm
Post: wt lip 12, 2011 8:18 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Mój problem pewnie dotyczy wielu użytkowników Vitary (1997 r. 1,6 16V 3d ), i dotyczy tylnej klapy. Przy zamykaniu ociera o zderzak.
Najgorsze jest to, że tam nie ma żadnej regulacji przy śrubach mocujących. Oczywiście historię uzupełnia zamontowane koło tylne na klapie, które ją nieźle obciąża.
Jak rozwiązać ten problem, być może ktoś ma jakiś sprawdzony pomysł.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: wt lip 12, 2011 8:29 pm
Nie pamiętam, jak dokładnie wygląda klapa w vitarze - u mnie w samuraiu okazało się, że rozwarstwiły się blachy przy zawiasach - są przykręcone do zewnętrznej wastwy blachy, a wewnętrzna jest jakby usztywnieniem. Otwarcie klapy powoduje jej wygięcie :?
Samurai '95
235/75
Post: wt lip 12, 2011 8:36 pm
przecie jest regulacja
Post: wt lip 12, 2011 9:00 pm
Rok prod.: 2002
vaiker pisze:
Jeśli byś mógł trochę więcej na ten temat.
Pozdr.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
Post: wt lip 12, 2011 9:12 pm
ja normalnie popuscilem sruby, dzwignalem klape i zakrecilem, w cabrio nawet przedwczoraj to poprawialem
Post: wt lip 12, 2011 9:28 pm
Rok prod.: 2002
vaiker pisze:
I była jakaś poprawa?
Dziwne - przecież po dokręceniu śruby wróciły na swoje miejsce.
Chyba że na dolnych śrubach da się grubsze podkładki.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
Post: wt lip 12, 2011 10:24 pm
vaiker pisze:
ja normalnie popuscilem sruby, dzwignalem klape i zakrecilem...
Tak zrób i będzie dobrze :wink: :)
