Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 10:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1216 Następna
Post: pn sie 02, 2010 8:27 am
zaworu nie trzeba modyfikować ... wystarczy, że sami nalewamy albo obsługa jest wyluzowana, wtedy wchodzi 100% objętości, tylko troszkę trzeszczy :lol: ;) rzadko tak robię, jedynie na wyjazdach w dzikich krajach, gdzie trudno o lpg. Zresztą, najczęściej w tych krajach na hasło "full" bez pytania leją gaz "pod korek" a jak trzeszczy, to się tylko dziwią :mrgreen: Na rajd czy wypad ok, bo gaz od razu znika z butli, ale nie chciałbym np. zatankować "pod korek" i zostawić wozu na słońcu.
 Tytuł: LPG do 8V
Post: śr lip 13, 2011 9:47 pm
Mialem pare aut z lpg - 2 na IIgeneracji i 2 na sekwencji - powiedzialem sobie ,ze nigdy juz IIgeneracji , ale ... do vitki nie ma opcji zalozyc sekwencji :( Powiedzcie szczerze jak Vitarka jezdzi na IIgeneracji - spalanie to drugorzedna sprawa bo wiadomo ,ze oszczednosc i tak bedzie, bardzoiej zalezy mi na informacji o stracie mocy-sporo odczuwalne?? po drugie jakie butle macie?? Myslalem o malej srednicy ale na calej szerokosci auta za tylnymi fotelami. Po trzecie - ile teraz kosztuje II generacja??
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
 Tytuł: Re: LPG do 8V
Post: czw lip 14, 2011 6:56 am
zakładałem gaz pare lat temu
butlę mam pod samochodem - plusem jest to że mam bagażnik, minusem to, że wymieniałem dwa razy cewkę od elektrozaworu (koszt kilkadziesiąt złoty) - ale myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie.
butla 45 l (można zatankować 36 l) więc starcza na trochę kilometrów
Post: czw lip 14, 2011 9:25 am
butla pod auto miesci sie 55 litrowa, dlugosc 83 cm, srednica 315mm
Post: czw lip 14, 2011 2:00 pm
u mnie zotsał zbiornik paliwa na ok 10 litrów dlatego weszła tylko 45 l,
do tego wydech wychodzi z boku przed kołem
Post: czw lip 14, 2011 4:42 pm
A po za butla co powiecie :) ?? Jak tam moc,duzo spada,czuc ewidentna roznice??
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: czw lip 14, 2011 4:59 pm
Zamiast miksera daj BLOSa i problem ze spadkiem mocy masz z głowy.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw lip 14, 2011 6:17 pm
fakt mam BLOSa i lepiej śmiga niż na benzin (przynajmniej u mnie) spalanie gazu trasa 10 miasto 13
Post: czw lip 14, 2011 6:48 pm
koledzy, jakie macie u siebie srednice mikserow?
gdyby ktos kiedys rozbieral dolot to bylbym wdzieczny za pomiar :wink:
Post: czw lip 14, 2011 7:46 pm
linkin70 pisze:
No ja mam taki sam wynik w spalaniu a latam często z przyczepką.
Post: czw lip 14, 2011 8:19 pm
ja mam nową instalacje levato. jeszcze na dotarciu ok. 2000km.
butla za tylnymi siedzeniami (3d cabrio) 40l
instalacja kosztowała mnie 1550zł.
wlew mam z wkrętką założony we wlewie paliwa (ze względu na to że tam go trudniej uszkodzić mechanicznie i zachlapać błotem.
co do mocy to ja nie odczułem praktycznie żadnej różnicy za to fajnie się tankuję 40l za 100zł. mija viki praktycznie zawsze pali 12l czy benzyna czy gaz, czy droga czy rów różnice są praktycznie niezauważalne.
mimo wszystkich plusów silnik lepiej pracuje na benzynie. na gazie jest ma tendencje do zadyszki, nie pracuje tak równo na wolnych obrotach i mimo że auto idzie dobrze to jest jakoś nie tak.
mam nadzieje że to kwestia dotarcia i dobrego ustawienia na które mam się stawić na dniach.
albo suzuki albo nic.
Post: ndz lip 24, 2011 11:38 am
Drek ... co to za mikser masz jaka firma i srednica
Post: ndz lip 24, 2011 5:19 pm
piotrk pisze:
Jest zawór od tego żeby gazu upuszczał jak ciśnienie rośnie.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz lip 24, 2011 6:03 pm
Zulu pisze:
piotrk pisze:
I gdzie owy zawór się znajduje? :mrgreen:
Post: ndz lip 24, 2011 6:13 pm
Odkręć plastikowy dekielek na butli i se zobacz.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
