Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:48 pm
Post: czw lip 14, 2011 5:48 am
Witam wszystkich zainteresowanych w nowym temacie.
Posiadam vitarę z 99'w wersji 3D blaszance z silnikiem 1,9TD 55kW. Jak zauważyłem niektóre vitary posiadają na masce wlot to chłodzenia intercoolera lecz fizycznie go nie posiadają. Tak jest też i u mnie. Czy ktoś podejmował próby zainstalowania sobie takiego intercoolera? Zastanawiam się nad zmotaniem tego szpasu co by podnieść nieco osiągi ale nie wiem czy da się tak łatwo to uzyskać.
Samo fizyczne wszczepienie intercoolera z np 2,0TD chyba by nie sprawiło problemu a rury i kształtki też by się dało dorzeźbić tylko czy potem wystarczy jedynie podkręcić dawkę na pompie lukasa?
Badał już ktoś ten temat? Jest sens i ekonomiczne uzasadnienie by podjąć taką próbę celem podniesienia mocy?
Suzuki Vitara 1,9TD 3D 99'
Albercik
Post: czw lip 14, 2011 7:47 am
PSA produkowal XUD9 (bez intercoolera) i XUD9TE z intercoolerem i turbodoladowaniem. O tym drugim silniku cos wiem bo mialem taki w Peugeot 306. Wiec zaczne od tego ze intercooler jest w nim fabrycznie montowany na gorze silnika i chlodzony z wlotu na masce. Tak wiec nie powinno byc problemu z zamontowaniem, jedyna roznica to ze w Vitarze silnik jest wzdluz.
Pytanie odnosnie tej modyfikacji: Czy chcesz zakladac rowniez sprezarke, bo bez niej nie widze sensu zakladania intercoolera ? Jesli tak to musisz jeszcze zmienic pompe wtryskowa, na taka ktora zwieksza dawke jak pojawia sie cisnienie w dolocie.
Narazie takie rzeczy przychodza mi do glowy, nie mam pojecia czy jest roznica we wtryskach i glowicy miedzy tymi silnikami. jak sobie cos jeszcze przypomne to dam znac.
Post: czw lip 14, 2011 9:27 am
Podłączam się do tematu bo też mam taki silnik i przydałoby się trochę kuni więcej. @szyszon: te nasze silniki też mają turbo.
Była: Vitara 1.9 TD 1997r.
Jest: Grand Vitara 2.0 HDI 2004r.
Post: czw lip 14, 2011 9:42 am
robcio-p pisze:
W takim razie intercooler nie zaszkodzi a napewno schlodzi powietrze rozgrzane po sprezeniu. Z tego co wiem (a mialem pompe boscha) to jedna srubka na pompie odpowiada za maksymalna dawke i to mozna zwiekszyc. A co do ilosci paliwa w zaleznosci od cisnienia to regulowalo sie porzez obrot membrana w tej gruszcze na szczycie pompy. Byla tam taka krzywka ktora zmieniala charakterystyke ilosci wtryskiwanego paliwa i mozna bylo to zmniejszyc albo zwiekszyc.
Zakladam, ze macie skrecone cisnienie na turbinkach, w XUD9TE wynosilo ono 0.9 bara ale mozna bylo podkrecic do 1.2 Bara. Wiecej mozliwosci "tuningu" nie widze. Mnie serjny XUD9TE wystarczal i wg mnie byl to bardzo dobry i mocny silnik jak na wtrysk posredni.
Post: sob lip 16, 2011 7:03 am
szyszon pisze:
robcio-p pisze:
Dziękuję za odzew. Ja ma u siebie XUD9SD i nic kompletnie z nim nie robiłem a wszystko jest oryginalne. Nie skręcałem turbiny. Drażni mnie jedynie atrapa wlotu do chłodzenia intercoolera i dlatego wolał bym by był z tego użytek.
Zatem podpowiedz o ile pamiętasz i możesz jak samemu skręcić turbinkę by było bezpiecznie dla silnika oraz jak podkręcić pompę by wszystko działało jak trzeba.
Albercik
Post: sob lip 16, 2011 9:07 pm
Nie modyfikowałem swojego silnika w 306, miałem taki zamiar ale tego nie zrobiłem, więc mogę Ci jedynie pomóc teoretycznie.
Dokładny opis tuningu masz poniżej:
http://www.club-306.com/page/articles/_/peugeot-306-guides/306-tuning
Co do turbinki to musisz zmienić moment w którym "wastgate" się otwiera tak aby uzyskać większe ciśnienie. Robisz to skracając albo wydłużając dźwignię która jest przy gruszce przy turbinie. Nie wiem jaką masz turbinkę ale w Garrecie wygląda to mniej więcej tak (nie ma już tego autka więc zdjęcia z neta):
http://homepage.ntlworld.com/ken.waters1/Pictures/306/tuning/Garretsm.jpg
Polecam przed zwiększeniem ciśnienia doładowania wrzucić manometr na wężyku ciśnienia łączącym turbo/intercooler z pompa wtryskową. Ja miałem u siebie zamontowany manometr z butli CO2 na trójniku wpiętym wężyk pomiędzy intercoolerem a pompą. Zdjęcie:
http://homepage.ntlworld.com/ken.waters1/Pictures/306/tuning/gaugesm.jpg
Poszukaj gdzie na pompie Lucasa masz ustawienie maxymalnej dawki wtryskiwanego paliwa i zwiększ tą wartość (wiem gdzie jest to w Boschu ale w lucasie nie wiem). Pamiętaj żeby to robić małymi krokami, nie spalone paliwo będzie powodowało dymienie na czarno :) W necie mała podpowiedź gdzie kręcić:
http://homepage.ntlworld.com/ken.waters1/Pictures/306/tuning/maxfuel.jpg
Trzecia sprawa to zmienić ustawienie kompensatora doładowania żeby dawał więcej paliwa. Poglądowe zdjęcie z neta:
http://homepage.ntlworld.com/ken.waters1/Pictures/306/tuning/boostcompensator.jpg
Powodzenia !! :) Jak masz smykałkę mechaniczną to sobie poradzisz bez problemu. Intercooler by się przydał na pewno, więc od tego bym zaczął.
Post: ndz lip 17, 2011 8:21 am
Świetne wskazówki. Dziękuję Ci bardzo za rzeczowe porady. Na dzień dzisiejszy sprzedaję to autko ale wątpię by to się udało bo założyłem do uzyskania kwotę zaporową i jeśli się nie sprzeda to zaczynam od konserwacji a potem właśnie chcę deczko podkręcić moc i zamontować wciągarkę.
Jeśli będę ten temat realizował to pociągnę wątek z efektami poczynań.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Albercik
