Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt gru 04, 2009 8:23 pm
czy wyprowadzenie kabli w tych centralkach (linki wyzej) jest takie samo jak w Suzuki Vitara 3 drzwi, 1.6l, 8v ?
Post: czw sty 28, 2010 5:22 pm
A gdzie znajde ta centralke ? Gdzies pod schowkiem ?
Post: czw sty 28, 2010 7:15 pm
cozy pisze:
sterownik montowany jest głęboko pod deską na wysokości pedału sprzęgła szara puszka posiada wtyczkę koloru zielonego.
przewód czerwony +12V
przewód czarny (-)
przewód różowy sterowanie -zamknij
przewód różowy z czarnym paskiem -otwórz
Post: pt sty 29, 2010 7:13 pm
dzieki wielkie, centralny z pilota juz dziala, a powiedz mi moze wiesz ktore kabelki z tych gaszczy tam pod kolumna sa od lewego i prawego kieruku ? Podpialem sie pod przekaznik ale nie daje rady, w sumie z mojej centralki alarmowej idzie krotkie napiecie ale tylko do 8-10v szybko znika napiecie i nie wiem czy to bedzie sterowalo jakimis swiatlami.
Podpinaem pod 3 bezpiecznik od pozycji i tez nie dziala :(
Post: pt sty 29, 2010 7:40 pm
Najlatwiej wpiac sie w przewody wychodzace z kolumny kierownicy. Kierunki to przewod zielony z żóltym paskiem i zielony z czerwonym paskiem.
Post: sob sty 30, 2010 2:02 pm
Dzieki, wszystko zrobione !!!
Post: pn lip 18, 2011 8:05 pm
na suzuki.info jest opis jak sie dobrac do tego sterownika szybami i centralnym w dzrzwiach.Postanowilem sie do niego dobrac,poniewaz centralny mi wariował.Sciagnalem ze 3 obudowy,przyciski od szyb,drzwi i blokady okien ale do tych blaszek nijak nie moglem sie dostac:/
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: wt lip 19, 2011 2:17 pm
ja musze miec inny mechanizm niż tamten na info,ale wczoraj przeczyscilem wszystko co sie dalo,spryskalem srodkiem do stykow elektr. i jest jak byc powinno :mrgreen:
Post: czw lip 21, 2011 6:53 pm
jednak problem wrócił:/ dzieje sie to wtedy jak zamkne centralny to on jeszcze raz albo kilka próbuje zamknac zamknięte juz drzwi :roll:
Post: czw lip 21, 2011 11:14 pm
znaczy kto, centralka alarmowa ? czy zamek w drzwiach jak przekrecisz kluczykiem proboje kilka razy zamykac drugie drzwi ?
Post: pt lip 22, 2011 2:27 pm
nie mam u siebie alarmu(zamykam wszystkie drzwi za pomoca kluczyka w zamku)
kiedys mi sie klapa otworzyla w czasie jazdy :mrgreen: wiec z przyzwyczajenia blokuje wszystkie drzwi przyciskiem w drzwiach i mi klika co jakis czas w czasie jazdy jak i po zamknieciu auta na parkingu.
dzieje sie to tylko wtedy gdy blokuje wszystkie drzwi
Post: sob lip 23, 2011 9:09 am
podobnie sie dzialo u mnie jak wtyczka od zamka w klapie sie obluzowala, az w koncu sie wypiela calkiem i przestalo, podlaczylem z powrotem i jest git
