Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 4:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 19, 2011 8:42 pm
Zbiorniki na paliwo i lpg ile mają litrów?
Ile km można przejechać na obu pełnych zbiornikach?
Post: śr lip 20, 2011 3:30 am
robsik nie w temacie ale zaspokoję ciekawość
benzyny - +- 30 l
gazu +- 33 l
pomyśl ile można przejechać z silnikiem v6
[ z dobrym wiatrem - na obu paliwach +- 500 km ] :lol: :roll:
arborystyka
Post: śr lip 20, 2011 11:02 am
to w temacie: syczenie podczas odkręcania korka baku paliwa też mam :lol:
Post: śr lip 20, 2011 10:16 pm
Do pełna jeszcze benzyny nie tankowałem :oops:
Gazu 40 litrów skolka 330 km, przy dobrym wietrze.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lip 21, 2011 12:08 am
long 92 syczy jak jest malo w baku :P (zawsze)
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: czw lip 21, 2011 8:58 am
W mojej GV I (diesel mazdy) przy połowie baku też syczy w trakcie odkręcania korka
Post: sob lip 23, 2011 3:43 pm
Ja widzę jedną bezapelacyjna zaletę syczenia :D Bak nie jest dziurawy ;D
Post: pt sie 26, 2011 8:05 pm
Sorry za odkop, ale w moim longu również występuje ten problem, kiedyś zatankowałe trochę więcej paliwa, a że jeżdże na gazie to na długo zapomniałem o tankowaniu benzyny. Aż tu któregoś dnia samochód nie chciał odpalić. Początkowo podejrzewałem jakąś poważną usterkę, a tu się okazało że w baku pojawiło się tak duże podciśnienie, że pompa paliwa nie dała rady pompować i samochód nie odpalał. Odkręcenie baku wiązało się z głośniejszym niż zwykle sykiem i problem zniknął jak ręką odjąć. Z tego wnioskuję, że niekoniecznie jest to zjawisko normalne i pożądane. Gdzieś czytałem, że podobno pasuje korek wlewu od VW i problem znika. A myślę że korek może być jedną z rzeczy do sprawdzenia w razie tajemniczych problemów z odpalaniem samochodu.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: ndz sie 28, 2011 10:26 am
Znaczy generalnie ;) jak się jeździ sporo to ze łzami w oczach musze ten korek odkręcać często i ciśnienie się reguluje, ta uwaga chyba najbardziej wszystkich zagazowanych dotyka.
Post: sob wrz 03, 2011 7:48 pm
w sumie to ma też dobre strony, jeśli utopisz Vitarkę....
