Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 10:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lip 29, 2011 6:07 pm
to najprawdopodobniej czeka mnie sporo roboty; chyba, że to tylko ta chłodnica zrąbana jest (tam u góry na tych zakrzywieniach blaszek wygląda na jakąś zgrzewaną czy coś)..najgorsze jest to, że auto mi jest potrzebne do pracy. ile czasu potrzeba na dostanie się do uszczelki pod głowicą? (na dwie osoby). dzięki za odpowiedzi
Post: pt lip 29, 2011 6:17 pm
Chłodnica to mały koszt. Jak masz zepsutą, to nie ma co się zastanawiać. Wymiana trwa 30 minut, każdy sobie poradzi ;)
Uszczelka ... no cóż. Nie wiem jak w 8V, ale w 16V to 1den pełen dzień roboty, może więcej jak ktoś nie robił tego wcześniej a nie chce nic zepsuć + planowanie głowicy (jeśli potrzebne).
To z moich doświadczeń, ale ja tylko amator-hobbysta jestem ;-)
Post: czw sie 04, 2011 1:15 am
300 zł u mego mechanixa
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: czw wrz 26, 2019 10:32 pm
Cześć. Mam problem ze znalezieniem korka do chłodnicy. Mam oryginalna chłodnice oznaczoną 17700-85C01 i wg katalogu powinien do niej być korek 17920-85C00.
Problem w tym ze to taki mały koreczek o średnicy 45mm, a w mojej jest zakrętka jak w Fiacie 125p.
Czy ktoś z was wie jaki jest numer tego dużego korka?
Mój stary korek ma już sparciałe uszczelki i nie nie jest szczelny. System ASO suzuki wg vin wskazuje mały korek. Taki sam problem miałem w poprzedniej vitarze. Tez duży korek i już nie pamietam skąd wziąłem nowy.
Skąd w jednym aucie pod tym samym numerem chłodnicy dwa różne wlewy?
Post: pt wrz 27, 2019 6:55 pm
z tego co się orientuję to były dwa typy korków właśnie i bez problemu można oba kupić w sklepie internetowym. jeśli masz duży to będzie ten https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Korek-chl ... -58-mm/129 .
Post: pt wrz 27, 2019 8:38 pm
Kupiłem ten korek, chyba ostatni bo teraz wyświetlanie chwilowy brak towaru. Z tym że w odróżnieniu od tego na zdjęciu jest na 0,5bar a nie 0,7bar i bez podpilowania skrzydełek nie najdzie na wlew chłodnicy. Chciałbym kupić niebawem oryginalny (gdyby ten 0,5 się nie sprawdził) ale nie mogę znaleźć. Bez numeru czesci ASO suzuki jest jak dziecko we mgle.
Post: sob wrz 28, 2019 4:03 pm
A tutaj? są 3 w okolicy 45mm:
https://suzuki-czesci.pl/pl/searchquery ... ?url=korek
