Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:39 pm
Post: ndz lip 31, 2011 5:45 pm
Witajcie
Reguluję wysokość świecenia przednich świateł, kręcąc śrubokrętem (pstryczek w kabinie jest już przełączony max ma dół).
Ile mogę tak kręcić tą śrubką?
Czy w pewnym momencie będzie jakiś opór?
Czy zerwie się gwint i dalsza regulacje będzie już nie możliwa?
Post: pn sie 01, 2011 7:09 pm
nie rozumiem pytania :lol:
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: pn sie 01, 2011 8:30 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Trzeba się rzeczywiście długo nakręcić, też w pewnym momencie zwątpiłem.
Najlepiej ustawić samochód naprzeciwko ściany odpalić światła zaznaczyć na ścianie początkowy stan i wtedy zacząć kręcić, po wcześniejszym uzbrojeniu się w cierpliwość.
pozdr.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: pn sie 01, 2011 9:20 pm
No właśnie, należy uzbroić się w cierpliwość...
Ja przeprowadzałem regulację na drodze i miałem wrażenie, że światła już na dół nie chcą się bardziej obniżyć pomimo iż śrubka ciągle się kręciła i kręciła.... myślałem, że może gwint się zerwał :roll:
Jutro spróbuję podjechać pod jakąś ścianę i sprawdzę jeszcze raz.
Post: ndz wrz 04, 2011 9:22 pm
Powiedzcie mi proszę, albo pokażcie na jakimś foto o jaką "śrubkę" chodzi.. też muszę wyregulować światła ale nie bardzo wiem jak. Chodzi o taką dłuuugą śrubę sterczącą prawie pionowo w górę ? Wkręcając światła się podnoszą czy opadają ? I jak przed regulacją ustawić przełącznik w kabinie ? (na 0 czy na 4)
Pomóżcie ;)
>>zarid<<
Post: pn wrz 05, 2011 1:41 pm
pozycja na zero, kierowca w aucie, drugi koles ustawia wysokosc swiatel ta sterczaca sruba , najprosciej przy jakiejs scianie, podjechac zderzakiem, zaznaczyc punkty gdzie swieca swiatla, odjechac 20 metrow i ustawic tak by swiecilo troszke nizej tych punktow, a tak wogole to na przegladzie maja CI ustawic swiatla, za to im placisz stowke, pozycja 1,2,3,4 jest teoretycznie w zaleznosci od ilosci pasazerow w aucie, jak dociazasz auto to swiatla ida w gore, wiec masz je obnizyc pokretlem by nie jarac po oczach innym uzytkownikom drogi
Post: wt kwie 17, 2012 6:49 am
To odgrzewam temat, próbowałem ustawić światła, ale mechanizm którym się to ustawia zaczął strzelać, teraz pytanie czy da się to rozebrać i naprawić (mechanizm ustawiający - wcześniej czyściłem to nasmarowałem) czy lampy na podkładkach mocować co by w górę poszedł strumień światła ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt kwie 17, 2012 8:24 am
U mnie w lewej lampie nawet nie strzela przy kręceniu - po prostu nic się nie dzieje.
Przyłączam się do pytania bo też za nisko świecę :evil:
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: wt kwie 17, 2012 8:56 am
Trzeba dac podkładki pod przednie spręzyny i będzie wyżej świeciło :)
A na serio, to prawdopodobnie sie porozpinało w lampie lub ukręciło.
Mi się udało jakimś cudem to reanimowac u mnie, ale jak znowu padnie to chyba pozostanie wymiana lampy.
Post: wt kwie 17, 2012 9:16 am
Podkładki jak pisałem metoda porób i błędów. A światła Vitary na jakiej wysokości powinny być +/-,, mo0że ktoś podać ??
Post: pn paź 07, 2013 1:00 pm
Trochę starawy temat, ale wczoraj przerabiałem to (strzelanie podczas kręcenia) u siebie:
Mam lampy z elektryką, więc przekładnia do ręcznej regulacji śrubą jest dokręcona do tej "puszki" z silniczkiem i wychodzącymi kabelkami.
za strzelanie odpowiada przekładnia ślimakowa i materiał z jakiego części są zrobione (ulubiony japoński "słoninkowy" plastik ;) ) - przy za dużym obciążeniu tej śruby, która popycha lub przyciąga dół odbłyśnika, ślimak wyciera zęby z okrągłego kółeczka bo "obejma" tej przekładni jest z miękkiego plastiku i poddaje się obciążeniom i trybiki mogą się przesunąć :) trochę to skomplikowanie opisałem, ale będę reanimował niedługo drugą lampę, to wrzucę fotki.
Ogólnie nic trudnego, cza zdjąć, rozkręcić, wyczyścić, nasmarować i dla pewności pokręcić bez tej przekładni z wystającą długą śrubą tak, żeby odbłyśnikiem kilka razy pokonać całą drogę od skrajnych pozycji. Dodatkowo można to śmiglidigli ze ślimakiem w środku skręcić śrubami M4 po przekątnej w wolne otwory - wtedy na bank nie będzie przeskakiwało.
Polecam - od wczoraj cieszę się luksusem oświetlonej drogi po włożeniu sprężyn od merca :D
a! no i cza uważać coby plastikowych zaczepów w ślimakowym śmiglidigli nie ułamać :roll:
jak już ma się zdjętą lampę, warto sprawdzić czy odpływ z przestrzeni gdzie jest mocowanie budy jest drożny - ja miałem tam chyba jakiś zbiornik rezerwowy i trzy metry mułu :mrgreen:
'91 Vitara 1.6 8v +lpg, polcalmini, 31" fedima
