Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 12:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 128 29 30 31 32 Następna
Post: śr maja 04, 2011 4:45 pm
jak masz 8 cm dystans to jest za krótki bo amory od poloneza są o ok 6cm dłuższe od fabryki (wstaw od poldka amory i wtedy może jakieś dystanse)
Post: śr maja 04, 2011 5:34 pm
Zauważ też, że dając dystans zwiększasz skok amorka w dół ale skracasz w górę. :wink:
Post: śr maja 04, 2011 8:20 pm
Dłuższe odboje, twardsze sprężyny albo inne amory.
Post: śr maja 04, 2011 9:07 pm
heh a skąd wiesz że to amory dobijają..... a dałeś dystans na sierżanta ??? pewnie nie bo właśnie dzisiaj go wysłałem. Jak masz wyrobiony sworzeń kulisty na wahaczu to on może dobijać założysz dystans i wtedy zobaczysz!
Post: śr maja 04, 2011 10:32 pm
No tak pomyslałem o sierżanicie ale ziomek ma dystans, amory od omegi i identyczna sytuacja, no nic sprawdzę z dystansem co bedzie.
Wydaje mi sie, że przód mam deczko wyżej niż tył (to jeszcze zalezy jak postawie auto) Klapnie trochę czy skracać jeszcze spreżyny? (nowe od 124 2lD)
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: czw maja 05, 2011 12:29 am
michał pisze:
"Jak masz wyrobiony sworzeń kulisty na wahaczu" - to wtedy to zauważysz przy ruszaniu i gwałtownym dodawaniu gazu. Usłyszysz i poczujesz stuki, jakby miało się coś urwać.
Post: czw maja 05, 2011 8:49 am
witam u siebie tez mi dobija , mam springi od felicji kombi dystans na wale i dystans na sierzancie amorki od omegi b, przy ruszaniu niemam zadnych stukow , tylko jak w terenie, dzis zaloze amorki orginalne z vitary na dystansach i zobacze
Post: sob maja 07, 2011 8:34 pm
mi dobijało na oryginale tj fabryczne amory i sprężyny a teraz nie dobija tylko jak już pisałem jak szybko z krawężnika zjeżdżam to się skok amora kończy, ale dowalę dystans i będzie ok.
Post: pn maja 09, 2011 8:30 pm
umnie okazalo sie ze dobijanie to wina amorków mam teraz orginał z dystansem 6cm i jest ok :D
Post: ndz lip 24, 2011 7:28 pm
Dziś była mega extrema w terenie i urwałem tylne mocowanie górne amortyzatora i przy tym zakrzywiłem tłoka w amortyzatorze, nic miłego :? . mam pytanie jakie najlepiej amory wkładacie do liftu 2" na tył krótka vitara 8v. Ale nie chce polonez czy lublin ale coś od innego samochodu. Podajcie od jakiego auta z jakim silnikiem i mniej więcej jaki rocznik. Tylne sprężyny mam od felicji kombi.
Post: ndz lip 24, 2011 7:38 pm
omega sedan 69-70cm rozciągnięta-mam do liftu 2" nie polecam myślę że przy planowanych 5" będzie ok
omega kombi, długość zbliżona do poloneza-na pewno odrobinę dłuższa bo kiedyś porównywałem, ale nie pamietam wymiarów
i solidniejsza :wink: ale to też zależy ok producenta
Post: ndz lip 31, 2011 7:53 am
Robsik pisze:
założyłem amortyzatory do tyłu od omegi B kombi, długie są na 60cm, ciekawe jak to będzie robić. :D
Post: ndz lip 31, 2011 12:38 pm
tak właśnie myślałem że maja ok 60cm, u mnie przy accordzie właśnie 10cm brakuje żeby się nie luzował-nie wypadał :D
znajomemu założyłem i jest właśnie ok :wink:
Post: ndz lip 31, 2011 5:55 pm
ten amor jest ok :mrgreen: fotki z jazdy u mnie w temacie :mrgreen:
Post: ndz lip 31, 2011 8:26 pm
od jakiego auta wkładacie do tyłu dłuższe odboje do liftu 2" :?: :?: bo ja nie mam budy wyliftowanej i mi nadkola pogieło całkiem przy ocieraniu na wykrzyżach.
