Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 4:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt sie 12, 2011 7:31 pm
to nie kumam
Post: pt sie 12, 2011 7:48 pm
Dystans zamiast odwracania mocowania, no tak prawda jeszcze sprężyny
Post: czw sie 18, 2011 4:19 pm
Juz przód podniesiony merc 2,0 benzyna podcięty 1,5 zwoja tylko cos za wysoko mi to poszło. nie wiem czy nie podciąc jeszcze jeden bo z przodu nie ma żadnej amortyzacji, wiem że to nie ten dział ale poleciała mi oliwa z przedniego mostu z pod wewnętrznego przegubu który wczesniej wylazł mi
Post: czw sie 18, 2011 4:38 pm
poczekał bym z tydzień i jak nie siądzie to dopiero bym przyciął o max 1 zwój
Post: czw sie 18, 2011 4:43 pm
Ale te łomotanie z przodu to tak ma byc sprężyny się układają czy co?
Post: czw sie 18, 2011 4:47 pm
Tak jest, łomotanie spręzyn(banan) dobijanie amorka, poczekaj trochę "poskacz" autem, ale coś mi się widzi że do pełnych 2 zwoi chyba przytniesz może nawet do 2,5
Post: czw sie 18, 2011 4:56 pm
No własnie jeżdze tylko rekraacyjnie tak lajtowo auto służy mi do jazdy codziennej i zależy mi na komforcie jako takim a teraz skacze jak kangur na policjantach.Umordowałem się z tymi sprężynami ale może popełmiłem bląd uciełem je z jednej strony i zostawiłem tą płaską stronę, dałem ją do góry
Post: czw sie 18, 2011 5:30 pm
płaską do góry-dobrze, ta ucienta strona wchodzi w "ząbek" w wahaczu
Post: czw sie 18, 2011 6:22 pm
Masakra , półosie pod takim kątem że strach jezdzic, i jeszcze ten wyciekz mostu.W sobote zmienię symering to i podetne sprężyny wali tak że szok, No ale autko ogólnie zyskało i fajnie wygląda jeszcze tylko jakies oponki AT i bedzie git ,tylko muszę to ogarnąc ,patrze że mam jeszcze do wymiany łącznik stabilizatora. Tak to jest jak się robi słabym sprzętem. Ściągacze powyginały się jak paragrafy za 30 zeta kupione odradzam.
Post: czw sie 18, 2011 9:17 pm
No z tym przodem to nie jest taka prosta sprawa. Słabe ściągacze niestety nie dają rady, są nawet niebezpieczne. Stabilizator... :wink:
Post: czw sie 18, 2011 9:44 pm
vitarke się rozbiera baz ściągacza :D ja robiłem tak: podnosiłem auto na max podkładałem cegły lub kobyłkę pod ramę i podnośnik pod wahacz, podnosiłem wahacz i odkręcałem drążek kierowniczy, ściągałem pierścień z przegubu pod sprzęgiełkiem zacisk i odkręcałem amora jak potrzeba to nawet sworzeń a stabilizatora nie odkręcałem hmmm bo go już nie było :D i jak już wszystko odkręcone to opuszczałem podnośnik i sprężyna już lekko wychodziła ewentualnie można dać nawet tani ściągacz co by lekko ją ścisnąć ale nie koniecznie troszkę siły i wyjdzie :twisted: więcej rozkręcania ale dużo łatwiej a czasowo to chyba to samo nawet wyjdzie :)
Post: pt sie 19, 2011 7:54 am
No przetestuje ten sposób bo i tak muszę półoś wyciągac
Post: pt sie 19, 2011 8:12 am
a jeszcze możesz popuścić śruby na tulejach wachacza, bo jak zawias opuszczasz to tuleje będą napięte co może skrócić ich żywot. jak już skończysz i postawisz auto na kołach to wtedy je dokręć. miłej pracy :)
Post: pt sie 19, 2011 8:10 pm
U mnie trzeba było odkręcać, amorki, sworznie wah.,drązek kier.- no wiadomo, ale i wyjmować półośki, inaczej się już nie dało
Post: pt sie 19, 2011 10:44 pm
w sumie to nawet na serii ciężko jest półoś wyjąć ze zwrotnicy bez skręcania sworznia (prawą)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
