Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob sie 20, 2011 8:40 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
swiece oczywiscie tez sprawdzilem :D i wymienilem na inne
2 i 4 byla nieco morka chyba olej albo woda.
wymienilem swiece na inne i prawa silnika sie nie poprawila, kable i kopulka tez sprawdzona i tez sa dobre zadnego syfu ani wody.
JA niestety nie mam warunkow na taki serwis, bedzie trzeba auto odstawic do zaufanego mechanika :)
pozdrawiam
p.s wiktor: to napewno nie od bodylifta ( jego juz mam chyba 2 lata ) bo silnik tak samo chodzi na pb i lpg
pozdr
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sie 20, 2011 10:07 am
piotrk pisze:
jaką uszczelkę ?? to jest intencjonalnie _nieszczelna_ obudowa rozrządu. Ma na dole otwór, który celowo został tam umieszczony, by syfy wszelakie (olej) wypływały elegancko. Tak samo mocowania na śruby jak i otwór na koło pasowe nie są szczelne.
Zdjąłeś mi kamień z serca :) Czy z tego wynika że cieknie mi z tej dziury płyn chłodniczy tylko dlatego że cieknie on również przez uszczelkę pod głowicą?
Post: ndz sie 21, 2011 10:06 pm
albo z pompy ukł. chłodzenia.
Post: śr sie 24, 2011 7:13 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dobra auto juz naprawione - jutro odbieram od mechanika :)
woda sie lała do jednego cylindra przez uszczelkę, cylinder aż błyszczał
tak dla potomnych :)
we wrocławiu u mechanika
za komplet uszczelek silnika, olej, filtry, plonowanie i sprawdzenie głowicy, i uszczelniacze na wale w silniku zapłaciłem 960zł
całkiem przyzwoicie chyba ? bo w sopocie rok temu za sama uszczelke pod głowicą i olej ( bez filtra ) i bez plonowania zapłaciłem 700zl :D
pozdr
Jest T4R 5vzfe
