Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 9:48 am
Post: śr sie 24, 2011 12:01 pm
Wymieniłem właśnie kompletnie dziurawy tłumik na nówkę i słyszę że wciąż auto jest trochę za głośne. Okazuje się że spaliny mi uciekają szczeliną między kolektorem wydechu a portkami, i to chyba tam teraz wydobywa się hałas - na rysunku okolice uszczelki 13. Same portki wydają się być niedziurawe.
Potrzebna nowa ta uszczelka? Jakaś pasta? Silikon?
Post: śr sie 24, 2011 12:05 pm
tam powinna być uszczelka ;)
Post: śr sie 24, 2011 2:45 pm
Za pierwszym razem kupilem uszczelke z allegro ale jej spasowanie pozostawialo wiele do zyczenia. Nastepnym razem zastosowalem cement do tlumikow i jest znacznie lepiej. Podsumowujac, wszystko zalezy jaka jest jakosc uszczelki. Obie metody dzialaja.
Post: śr sie 24, 2011 8:29 pm
Tak, z tą uszczlką to jest tak, ze przez jakiś czas jest ok, potem znów są przedmuchy, dałem sobie z tym spokój. Napewno jakość uszczelki ważna, miałem droższą tańszą, na cement tez było :wink:
Post: śr sie 24, 2011 9:10 pm
Kupujesz uszczelke, smarujesz ja ladnie z obu stron pasta do wydechow (cement o ktorym pisza chlopaki) i skrecasz mocno...na co najmniej rok powinies miec spokoj...
