Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 12:15 pm
Post: ndz lis 19, 2006 9:11 am
Opisze tu kolejne etapy liftu vitary 3d jakie należy wykonać żeby włożyć koła 29-29,5 cali.
1. Pierwszym etapem jest lift zawieszenia:
a) Do motania przodu potrzebne nam będą:
-dystanse pod amortyzator przedni o wysokości 3 cm, (Np z Pajęczna)
-rozciągnięte oryginalne przednie sprężyny do długości 28cm
-3 dodatkowe śruby (o grubości takiej jak szpilki w amorku) do przykręcenia dystansu do ramy i 3 nakrętki do przykręcenia dystansu do amorka ( Przy takiej wysokości dystansu nie trzeba wybijać szpilek z amorka tylko wykorzystać je tak jak to widać na obrazku).
http://img209.imageshack.us/my.php?imag ... ansjy5.jpg
http://img209.imageshack.us/my.php?imag ... ns1vc4.jpg
Montaż jest względnie prosty, potrzebny nam będzie lewarek, jakaś łyżka, i 2 dobre ściągacze do sprężyn. Przy takiej długości sprężyn wystarczy odkręcić górne mocowanie amorka i wcisnąć sprężynę w gniazdo. Dystans przykręcamy tak jak na wyżej załączonym obrazku. Ważne jest żeby najpierw przykręcić dystans do amorka a potem do ramy.
Po takim zabiegu trzeba pamiętać o ustawieniu kątów, bo zbieżność nam się nie zmieni!
b) Do motania tyłu potrzebne będą:
- amortyzatory tylne Monroe od poloneza trucka (symbol S1106), ponieważ Są o 5 cm dłuższe i nie trzeba przy nich nic przerabiać.
Lepszą alternatywą są amorki od wołgi, są takiej samej długości ale są dwustronnego działania :idea:
- sprężyny od skody o długości 39cm, obwodzie zewnętrznym 10,7cm i grubości drutu 12,5mm
Do montażu potrzebne będą nam klucze do odkręcenia amortyzatora i lewarek, ściągacz raczej się nie przyda. Odkręcamy stary amortyzator, po czym most opada na dół i można wyjąć sprężynę, na jej miejsce bez problemu wkładamy nową sprężynkę od skody
podstawiamy lewarek pod most i montujemy nowy amortyzator Monero.
Zdjęcie amorka i sprężyny
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... 887yl1.jpg
http://img245.imageshack.us/my.php?imag ... 880yt5.jpg
Robiąc nawet nie wielki lift warto wzmocnić przednie wahacze profilem tak jak to widać na zdjęciu.
http://img294.imageshack.us/my.php?imag ... czybg8.jpg
c)Taki lift podniesie nasze autko o (czekam na pomiary seryjnej vitki) cale
Pomiary przednie:
Odległość od środka koła do rantu błotnika wynosi54,5 cm
Odległość progu od ziemi wynosi ok. 38cm
Odległość ramy od ziemi wynosi ok. 27,5cm
Są to pomiary z 5 centymetrowym liftem karoserii!
Pomiary tylne:
Odległość od środka koła do rantu błotnika wynosi54 cm
Vitka Po lifcie zawiechy
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... ciewx1.jpg
2. Drugim etapem jest lift karoserii o 5 centów co pozwoli uniknąć cięcia opon na wykrzykach i poprawi brodzenie. Opis lift jest opisany na stronie http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=7;31;&a=25
Ja zakupiłem gotowy zestaw z pajęczna.
Vitka Po lifcie zawiechy + body lifcie
http://img295.imageshack.us/my.php?imag ... amial0.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... mi1gj5.jpg
Ważną żeczą przy tkim lifcie jest przedłużenie tylnego wału(dystans) o 1cm zapobiegnie to szybszemu zużyciu sie łożyska w reduktorze :idea:
michal_cobra
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 11:19 am przez michal_cobra, łącznie zmieniany 5 razy.
Post: ndz lis 19, 2006 12:46 pm
michal_cobra pisze:
......-dystanse pod amortyzator przedni o wysokości 3 cm, (Np z Pajęczna).....
......Ja zakupiłem gotowy zestaw z pajęczna......
Wygląda impomująco i na mój gust weszły by większe opony, mylę sie??
I poproszę o namiary na Pajęczno :wink: .
Post: ndz lis 19, 2006 12:57 pm
michal_cobra pisze:
Robiąc nawet nie wielki lift warto wzmocnić przednie wahacze profilem tak jak to wdać na zdjęciu.
:shock: Nieźle poprawiłeś konstrukcje ramy! Właśnie wczoraj się zastanwiałem żeby w tym miejscu przykręcić kątownik do którego można by podwiesić osłonę przedniego mostu, który wydaje się być najbardziej narażonym elementem na zniszczenie. Żeby pospawać ze sobą uszy wahaczy to nie wpadłem. Faktycznie to musi nieźle usztywniać przednie zawieszenie i ramę. Pewnie kiedyś wykorzystam ten patent.
Post: ndz lis 19, 2006 1:08 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Oczywiście i 30" wejdzie ale na wykrzyżach potniesz sobie opony :?
Pajęczno to konkretnie Leszek(taki nick ma na tym forum)
http://www.4x4.pajeczno.com/
michal_cobra
Post: ndz lis 19, 2006 6:06 pm
michal_cobra pisze:
- sprężyny od skody o długości 39cm, obwodzie zewnętrznym 10,7cm i grubości drutu 12,5cm...
O jaką skodę chodzi, przód czy tył??
Post: ndz lis 19, 2006 7:29 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Niestety tego nikt nie wie. Były dobierane w sklepie i to w dodatku nie ja je dobierałem tylko Slaw.
michal_cobra
Post: wt maja 08, 2007 9:17 pm
michal_cobra pisze:
Panowie żeby ustawić te kąty nachylenia kół to trzeba coś przerabiać czy jakoś normalnie mogą mi to zrobić na warsztacie :?: bo w piątek założyłem gumy pod sprężyny 2,5cm i troche widać że jest tak \ / Musze jeszcze wsadzić dystans pod amora no i wtedy chce to ustawić ale pytam żeby wiedzieć
Post: wt maja 08, 2007 9:20 pm
Albo rozwiercać otwory na śruby albo mimośrody, ale przy 2,5 nie masz dobrych kątów ? A ja przy około 5 cm mam kąty na skraju ale mam :lol:
michal_cobra
Post: wt maja 08, 2007 9:23 pm
przy dystansie 2.5 powinno byc ok tylko daj dystans i pojedz w teren zeby springi sie poukładały takich pare skoków :wink:
Post: wt maja 08, 2007 9:24 pm
pietrek pisze:
Ja nic nie ustawiałęm po włożeniu gum :roll: . i autko wygląda i jeździ spoko. Zrobie geomtrię po większym lifcie....
BTW w Vitarze ustawia się kąt przednich kół czy tylko zbieżność???
Ale czujni: w ciągu 4 min 3 posty :wink: :D :D :D :D
A mi na mój post o sprężynach nic nie napisali :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 9:26 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
mimosrody sporo kosztuja a mało daja :?:
Post: wt maja 08, 2007 9:25 pm
Seryjnie ste tylko zbeiżność z przodu.
Ot cała geometria :D
michal_cobra
katy sa nie regulowane tylko zbieznosc :?:
Dlatego większość rozwierca :)
michal_cobra
Post: wt maja 08, 2007 9:41 pm
dzięki za tak szybką odp
kąty nie wiem czy mam złe bo nie mam tak dużego kątomierza :wink:
napewno jest inaczej niż było co nie znaczy że źle chciałem tylko wiedzieć jak to sie ustawia i już wiem że trzeba coś powiertać
suzuka już po samym założeniu gum lepiej wygląda bardziej żwawo :wink: :lol: (dzięki Masmo za te gumy)
Dzięki Panowie
