Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:22 am
Post: śr sie 31, 2011 11:21 am
Byłem dziś u mechanika na takim przeglądzie po wyprawie w teren.
Nic powaznego nie wykrył prócz dziwnie działających hamulców - stwierdził, że konieczne jest odpowietrzenie.
Nie znalazłem na forum ani słowa na temat tego jak to zrobić.
Wiem, że to forum to skarbnica wiedzy i siedlisko fachowców może więc ktoś wytłumaczy takiemu laikowi jak ja jak się odpoietrza hamulce w vitarze :)
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: śr sie 31, 2011 12:46 pm
Z innego forum:
"Potrzebna ci będzie pomoc drugiej osoby.
Wlej do zbiorniczka przy pompie pełno płynu. Zacznij od popuszczenia odpowietrznika przy najdalszym kole od pompy hamulcowej. Jak go popuścisz na jego końćówkę naciąg wężyk przeźroczysty taki jak do paliwa a drugi koniec wężyka zanuż w butelce do której będzie spływał przepompowywany płyn.Jedna osoba siedzi w kabinie i naciska pedał hamulca 3 razy i trzyma nie puszcza a ty gdy ona napompuje te trzy razy i trzyma popuszczasz ten odpowietrznik wówczas płyn wypływa pod ciśnieniem pedał wpada do podłogi ty zakręcasz odpowietrznik i teraz ta osoba może ponownie trzy razy naciśnąć pedał hamulca i trzymać a ty ponownie popuszczasz odpowietrznik. Wykonujecie to tyle razy aż płyn będzie czysty i bez pęcherzyków powietrza. Pamiętaj aby płynu nie zabrakło w zbiorniczku.
Następnie to samo należy zrobić z pozostałymi kołami pamiętając o zasadzie że kolejność kół przy których to robimy jest taka tył lewy potem prawy następnie przód lewy i prawy."
Dużym problemem może być odkręcenie odpowietrzników, trzeba być ostrożnym, możliwe że nikt ich nie ruszał przez długi czas i łatwo o uszkodzenie (urwanie), używaj dobrych kluczy, aby nie odślizgneły się, potem może być rzeźba aby odkręcić. Napewno przyda się jakies WD-40 lub podobnie działający płyn, tam gdzie się da stosuj klucze nasadowe, czasami warto po założeniu klucza stuknąć kilka razy młotkiem.
Ogólnie Powodzenia :)
Post: śr sie 31, 2011 12:54 pm
Dzięki - widzę, że to taka rzeźba w gównie :/ ... wiem jak u mnie wyglądają te wszystkie tłoczki przy kołach - strach ruszać.
>>zarid<<
Post: śr sie 31, 2011 1:03 pm
Jeszcze większy strach jeździć z zapowietrzonymi heblami... :roll:
Post: śr sie 31, 2011 1:50 pm
wszystko ładnie opisane tylko zabrakło o odpowietrzniku przy korektorze sił hamowania:)
Post: śr sie 31, 2011 2:14 pm
michał pisze:
Tam też jest odpowietrznik??
Post: śr sie 31, 2011 2:30 pm
tak, w kierunku przodu auta skierowany
Post: śr sie 31, 2011 2:59 pm
A jest opcja że tylne koła będą odpowietrzone a na tym korektorze będzie zapowietrzone?? :roll:
Post: śr sie 31, 2011 3:27 pm
może się zdarzyć że tył będzie zapowietrzony bo jak auto jest nie obciążone to do tyłu dochodzi mała ilość płynu i wtedy z tyłu 3 wciśnięcia pedału to za mało może być dlatego jest odpowietrznik na korektorze.
Post: pn paź 01, 2018 11:29 am
Stary temat, ale nie poruszany od dawna.
Czy ktoś z fachów wie, dlaczego na prawym tylnym kole w v6 nie ma kalamitki do odpowietrzania? W miejscu gdzie powinna być, idzie drugi wężyk.
I druga sprawa: Jak jest ABS, to czy aby nie lepiej uruchomić auto do odpowietrzania?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: pn paź 01, 2018 11:57 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Nie, lepiej nie odpalać auta.
A nie ma odpowietrznika bo idzie jeden przewód na tył i nie ma trójnika, więc na drugie koło idzie z prawego
Vitara Long H20A automat 1998
Post: pn paź 01, 2018 4:11 pm
czyli wystarczy że odpowietrzysz tylne lewe koło a prawe odpowietrzy się samo.
We wszystkich Vitarach i GV tak jest.
