Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:47 pm
 Tytuł: duże obroty
Post: sob wrz 03, 2011 10:55 pm
Może mi ktoś powiedzieć co to za ustrojstwo i jak to działa bo mi się wydaje że to jest przyczyną moich jak że drobnych problemów z Vitarą :D Czyli od początku od pewnego czasu miałem wrażenie że linka gazu się zacina, ale dzisiaj doszedłem do wniosku że to co jest w kółku jak odpalę silnik to obroty tak jak były a jak dodam gazu to zostają na 2 lub 2,5 tys. I teraz pytanie czy to da się gdzieś dostać i jak to nazwać ??
Post: sob wrz 03, 2011 11:22 pm
Silnik: baleno G16B
To coś głównie podtrzymuje obroty w czasie jazdy. Co by przy zmianie biegu np. nie spadały gwałtownie.
Mam wrażenie że w innych sytuacjach też uchyla przepustnice.
Generalnie ten nasz wtrysk jest jakoś skomplikowany.
Ja powiem że przyczyny na początku szukaj gdzieś indziej np regulacja zaworów. Wpływa to na podciśnienie i prace całego tego wtrysku.
Post: sob wrz 03, 2011 11:37 pm
niby nie to tylko na wolnych obrotach ma styk z tym plastikiem od linki gazu i to podnosi obroty max do 2,8tys,
Post: ndz wrz 04, 2011 10:51 am
nikt nie wie czy można to gdzieś kupić ??
Post: ndz wrz 04, 2011 9:17 pm
już nieaktualne usterka odnaleziona czyt. usunięta :D winny był wężyk podciśnieniowy wychodzący z kolektora ssącego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 22 gości
