Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:49 am
Post: śr wrz 07, 2011 1:22 pm
Witam.
Miałem wczoraj przyjemność przejechac się Vitarką od mojego kolegi. A że kurs ten miał miejsce nocą zauważyłem , że zegary na desce w samochodzie kolegi swieca o wiele wiele wiele jaśniej niż w mojej Suzi. Kumpel twierdzi, że nic z nimi nie robił że zawsze tak świeciły. Wniosek nasówa się sam - problem tkwi w moim samochodzie.
W moim zegary swieca blado a zegar wskazujący obroty z prawej strony wlaściwie wogóle nie jest podświetlony.
Jak poprawić ten stan rzeczy ? czym to jest podświetlane ? diody ? żarówki ? czy sa wymienialne ? Jak to rozebrać ? A może złe napięcie ?
Wiem - już się o tym przekonałem, że mam bardzo namotane w elektryce tego samochodu :/
Mógłbym śmiało napisać, że to samochód po przejściach ale wolę stwierdzenie, że jest to samochód z bogatą historia ;)
czy ktoś zajmował się podświetleniem zegarów ?
>>zarid<<
Post: śr wrz 07, 2011 1:38 pm
wyjmij zegary i zmień żarówki - nic skomplikowanego ;-)
Post: śr wrz 07, 2011 1:39 pm
Tak łatwo wyjąc zegary ? tam do tego jest chyba dośc sporo podpięte przewodów i linek jak mniemam :/
Żarówki jakie tam wchodzą T5 ?
>>zarid<<
Post: śr wrz 07, 2011 6:11 pm
4 śrubki od ramki, dalej 4 śrubki od zegarów, wyciągasz, wymieniasz. Nic nie urwiesz. Do zegarów wchodzą dwie kostki i linka licznika, wszystkiego jest na zapas. :wink:
Post: czw wrz 08, 2011 8:51 am
A ktoś wie jakie żarówki tam wchodza i ile ?? :)
>>zarid<<
Post: czw sie 02, 2012 11:29 am
NuVo pisze:
Nie mam podświetlenia zegarów. Chce sprawdzic żarówki. Odkręcam 4 śrubki ramki, 4 śrubki zegarów ciągnę, zegary mają luz ze 2 cm i dalej opór. Nie trzeba gdzieś poluzować linki licznika? Boję się że urwę.
Post: czw sie 02, 2012 1:08 pm
linka wypnie sie sama
jest tam na tyle miejsca zeby odciągnąc i wsadzic ręke
Post: czw sie 02, 2012 1:19 pm
proponuje od razu zamontowac ledowe zarowki, chlodniej, energooszczedniej
ja np u siebei zamontowalem czerwone matowiac lekko diody, ladnie sie rozprasza, w nocy super sie tym jedzie bo nie zmienia "nastawienia" oka, tak jak w lodzi podwodnej . . .
Post: ndz maja 19, 2013 9:40 pm
Dodam od siebie dla potomnych. Do podświetlenia zegarów wchodzą 4 żarówki 1,2W (tylko te szersze, ja omyłkowo wziąłem wąskie i sporo się napociłem żeby stykało). Gdy wyjmiemy zegary wg instrukcji powyżej naszym oczom objawią się 4 "koreczki". Przekręcamy, wyciągamy, wyciągamy spaloną- wkładamy nową żarówkę, wkręcamy spowrotem i tak 4 razy.
Post: pn maja 20, 2013 6:55 am
Robbert89 pisze:
No to masz inne zegary, bo u mnie wchodzą dwie szerokie żarówki i dwie węższe.
Bezcokołowe ofc.
Post: wt maja 28, 2013 11:23 am
Ja ostatnio chciałem być cool i zamówiłem sobie niebieskie diody http://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-12v-postojowka-led-5-kolorow-mocne-i3257135937.html Po zamontowaniu jest mega padaka, nie rozpraszają światła, świecą punktowo i słabo. Na zegarach podświetlenie widać tylko w miejscach gdzie są diody (i to w nocy). Jestem całkowicie zawiedziony :)
Może te diody które kupiłem są jakieś kijowe, może lepiej było kupić walcowe, albo smd ?
Czarna Machina
Suzuki Vitara 3D '94
Silnik 1.6 8V + LPG
Post: wt maja 28, 2013 11:29 am
daj standardowa zarowke + kapturek w kolorze jaki tam tylko chcesz
Rower
Post: wt maja 28, 2013 11:46 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
NUKEM pisze:
Jeśli chcesz odratować te ledy to wyciągnij je i zeszlifuj łepek na płasko np flexem z tarcza do szlifowania i będą rozpraszały swiatło :)
tak jak ponizej
Post: ndz cze 02, 2013 3:28 pm
Tak zrobiłem, obciąłem łebki (i to dosć sporo) i faktycznie jest o wiele wiele lepiej, całe zegary są ładnie podświetlone :)
Dzięki za wskazówkę :)
Czarna Machina
Silnik 1.6 8V + LPG
Post: ndz cze 02, 2013 3:57 pm
normalnie mały Macgyver :mrgreen:
