Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:56 pm
Post: pn wrz 12, 2011 6:50 am
Nie wiem czy piszę w dobrym dziale (jeżeli nie proszę o przeniesienie wątku do innego)
Opisze problem:
Mam Vitarkę 1.6 V16 z 1994 roku, zasilana gazem. Niedawno był wymieniany silnik.
Od mniejwięcej tego czasy zauwazyłem, że auto inaczej się zbiera z miejsca i na poszczegóolnych biegach inne prędkości uzyskuje - mniejsze.
Od razu zaznacze, że obroty silnik ma dobre bez problemu na każdym biegu mogę go rozkrecić do wysokich obrotów.
Na pierwszym biegu mam kłopot rozpędzić auto do 15km/h
Na drugim biegu 25km/h to maks
Dopiero na trójce da się rozhulać auto do 50km/h
Czwórka i piatka juz spisują się dobrze przy czym na piątce przed wymianą silnika na autostradzie mogłem jechac 155km/h teraz 120km/h to maks.
Spalanie na przyzwoitym poziomie.
Co może być powodem ?
A może to tak ma właśnie być ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: pn wrz 12, 2011 7:02 am
Jezeli tylko tak jest na gazie to za mala dawka lpg, na luzie wkreci sie na obroty ale pod ociazeniem nie bedzie miala mocy. Sprawdz jak ciagnie na benzynie.
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: pn wrz 12, 2011 7:47 am
Na benzynie to samo.
Pierwszy bieg - 15km/h - 6000 obr/min po 100m :/
>>zarid<<
Post: pn wrz 12, 2011 10:27 am
Sprzęgło?? :roll:
Post: pn wrz 12, 2011 10:33 am
innej opcji nie ma, sprzeglo
Post: pn wrz 12, 2011 10:43 am
Ale na 3,4 i 5 biegu auto zachowuje się przyzwoicie choć z dużymi prędkościami (ponad 110km/h) ma kłopoty.
No cóż. zacznę się rozglądać za sprzegłęm.
>>zarid<<
Post: pn wrz 12, 2011 11:31 am
Padnięte sprzęgło czuć właśnie na niskich biegach lub wysokich obrotach... :wink: Spróbuj rozpędzić samochód na jedynce na jakimś długim odcinku na minimalnym gazie, bez wkręcania go na wyższe obroty.. Jeżeli przekroczysz magiczne 15km/h to masz odpowiedź :wink: :lol:
Post: wt wrz 13, 2011 6:33 am
Może na mechanice znam się kiepsko ale w poprzednich autach gdy padało sprzegło obiawiało się to tym, że do domu wracać musiałem na jedynce 20km/h bo na innych biegach wogole nie jechał, nie zbierał się. W tym przypadku jest na odwrót - na wysokich biegach auto jedzie dobrze lecz na niskich strasznie powoli i nie można przekroczyć pewnych normalnych prędkości....
>>zarid<<
Post: wt wrz 13, 2011 8:37 am
zaobserwuj czy podczas jechania na 4 lub 5 biegu jak dodasz gwałtowniej gazu to czy rosną tylko obroty a prędkość nie. jeśli tak jest to sprzęgło się ślizga. a najlepiej jeszcze pod lekką górkę. na niższych biegach tego nie wyczujesz.
Post: wt wrz 13, 2011 11:13 am
Gdyby nie to 120km/h to bym napisał żebyś wyłączył reduktor :) ale to raczej nie to.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: wt wrz 13, 2011 7:22 pm
ja bym sprawdził ustawienie rozrzadu
