Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 12, 2011 12:43 pm
może się zrobić tak, że ze starości przewód ma w środku "frędzle" i hamulec nie odpuszcza.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 12, 2011 1:55 pm
a ok. a jest jakas metoda zeby to sprawdzic?
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 12, 2011 2:07 pm
wymienić i zajrzeć do środka starego :mrgreen:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 12, 2011 3:07 pm
:mrgreen: że na to nie wpadlem....
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 12, 2011 3:10 pm
możesz też po prostu rozkręcić, zajrzeć i przykręcić stary - taniej, a wiedza ta sama
:mrgreen:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: czw wrz 15, 2011 7:31 am
elastyczny przewód hamulcowy wymieniony, nie pomoglo dalej sie grzeje,
brakuje mi juz pomyslow... :(
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: czw wrz 15, 2011 10:33 am
no to już wszystko przejrzałeś ... może pora wrócić do tłoczka? może tarcza ma bicie (ale to byś czuł na pedale)?
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: czw wrz 15, 2011 11:40 am
w weekend zobacze ten tloczek tylko dziwne bo go poprzednio wyjalem i byl niemal jak nowy :roll:
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: czw wrz 15, 2011 5:41 pm
Ha, mój też był jak nowy. Wcale ładny. Ino się zacinał.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 19, 2011 7:13 am
no i cenzura, rozebralem przeciscilem nasmarowalem i dalej sie grzeje
zostaly jeszcze dwie rzeczy:
albo Browning faktycznie wykrakal i bedzie to lozysko
albo geometria kol
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn wrz 19, 2011 11:13 am
Geometria i temperatura? Raczej wątpię... :roll:
Podnieś koło i poszarp nim... Kiedy wymieniałeś to łożysko? Może za mocno jest dociągnięte? Jeżeli niedawno to luzu może jeszcze nie być...
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: ndz paź 02, 2011 7:49 pm
ok wszytko jeszcze raz przeczyscilem nasmarowalem wszystko ladnie chodzi ale po zlozeniu zacisk nie odbija i klocki caly czas tra o tarcze. jaka tego jest przyczyna?
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: ndz paź 02, 2011 8:00 pm
Krzywa prowadnica?
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: pn paź 24, 2011 2:35 pm
Browning pisze:
Sprawa wygląda tak: pękł mi lewy przedni przewód hamulcowy (szczęście że na stacji benzynowej), wymieniłem, odpowietrzyłem cały układ i nadal nie mam hamulca. Pedał jest niby taki jak był, a zahamować nie mogę. Kilkukrotne wciśniecie pedału nic nie pomaga. Pompa hamulcowa mi padła? Drogie bravo, pomóżcie... :cry:
PS. Jeżeli to pompa a ktoś ma na sprzedaż to pisać na priv...
Mam podobny problem, z tym że po wymianie klocków, tłoczki są pordzewiałe, ale były druciakiem wyczyszczone i się schowały w zacisk. Jednak po złożeniu wszystkiego jest kompletny brak hamulców, pedał wydaje mi się, że pracuje jak pracował.
Może być wina pordzewiałych tłoczków? Wydaje mi się, że by wyszły z zacisku przy hamowaniu, a co najwyżej nie schowały się z powrotem, więc to również będzie pompa?
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 29, 2012 3:13 pm
Witam,nie chcę zakładać nowego wątku a nie znalazłem odpowiedzi więc pytaam tu :idea: strzeliły przewody hamulcowe :( ale nie chodzi o to wymieniłem już od przodu do tył i od razu chcę wymienić między tylnymi kołami no i pytanie :?: u mnie z lewego koła przewód idzie do prawego do dolnej części tłoczka, a przewód do przodu wkręcony do górnej części tłoczka tam gdzie odpowiecznik.
czy nie powinno być odwrotnie z odpowieczenia prawego przewód do lewego chce się upewnić a nie bardzo napotykam vitki na parkingach aby kuknąć.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
