Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:43 pm
Post: czw wrz 15, 2011 6:25 pm
mam problem z liftem. ale zanim zabiorę się do poprawek wolałbym zasięgnąć języka, zaoszczędzę sobie pracy. zrobiłem lift według instrukcji, ale na przodzie jak i na tyle sprężyny są wyraźnie wygięte. od ziemi do ramy mam na przodzie jak i na tyle po 28cm. co prawda cały lift zrobiłem trochę na wariata, ale może coś doradzicie.
Przód:
obcięte dwa zwoje z w124 nie ma dystansów na amorkach, sprężyny są chyba za długie bo wsadziłem je dopiero po zdjęciu tylnej śruby od wahacza i to też mocno na siłę. efekt jest taki że auto jest twarde jak chodnik i skacze na wybojach. wygląda na to że amorki dalej już na dół nie pójdą a sprężyny się już bardziej nie ścisną. receptą powinno być przycięcie jeszcze trochę sprężyn i podkładki pod amorki. pytanie tylko jaka wysokość od ziemi do ramy będzie optymalna?
tył:
felicja bez cięć jest dystans na wale, z braku śrub nie ma dystansu na sierżant. efekt sprężyny tak wygięte że ocierają o mocowania. czy dystans załatwi ten problem czy trzeba ciąć? i jaka wysokość na tyle jest optymalna?
albo suzuki albo nic.
Post: czw wrz 15, 2011 7:26 pm
tyl - zalozyc sprezyny do gory nogami, dobrze wpasowac w gniazdo, domyslamm sie ze oczywiscie zostawiles gume w gneizdzie sprezyny ? bo ma byc
przod - zawsze bedzie wygieta sprezyna, zwroc uwage ze wahacz pracuje po luku, nic narazie nie tnij, pojezdzij DELIKATNIE ! ! ! autem, one siada troche, i zakladac dystans na amora, najlepiej juz dzisiaj,, NIE ODWRACAC mocowania tylko zalozyc dystans, po tygodniu dwoch podnosnikiem sprawdz ile kolo ma luzu w dol ( podnoszac auto za rame ) i dopeiro wtedy ewentualnie cos korygowac, bezpiecznie amortyzator mozna odsunac w dol 8 cm, ponizej tej wartosci, przy 9 cm zaczyna wyrywac przegubami most, srednio dystans sie zaklada 5 cm
Post: pt wrz 16, 2011 5:26 pm
Z przodu dystans pod amory albo odwróć mocowanie. Springi wygięte, bo amory rozciągnięte do bólu ( trzymają wtedy cały zawias na sztywno), zaraz je wykończysz.
Dziś zmieniałem z utwardzanych na zwykłe od 124 i jest ok ( 2 zwoje -) ino mocowania mam odwrotnie i most obniżony ( bez obniżenia zerwało wszystkie mocowania śrub i musiałem zmienić obudowę).
Z tyłu nie miałem i nie mam żadnych kłopotów na felicji i Monroe S1106. Dystansów nie mam nigdzie i działa.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: pt wrz 16, 2011 7:53 pm
Tył mam również na na felicji kombi (nie docinane) i Monroe S1106. Żadnych dystansów i jeżdzę tak od ponad pół roku, jedynie hamulce potrafia zaskoczyć :) ale postaram sie pozbyć korektora.
Z przodu mam 124 podciete 1,5 zwoja lecz od benzyny, bardzo miekkie, bardzo komfortowe - chyba aż za bardzo, odwróciłem mocowania, jedynie nie nakładałem żadnych gumowych węży na końcówki zwojów sprężyny i czasami są dziwne dzwięki jak sprężyna próbuje się ułożyć w gnieździe, poza tym wszystko gra.
Post: ndz wrz 18, 2011 9:19 pm
alientm pisze:
no to wtedy zaczniesz tanczyc autem dopiero . . . po cos ten korektor tam dali, zrobiles lift to ustaw korektor, wielkich mecyji z tym nie ma a po co masz fiknac drifta w zimie i wyskoczyc np mi na moj pas ?
Post: ndz wrz 18, 2011 9:27 pm
a jak się ten korektor ustawia?można samemu czy to jakieś skomplikowane bardziej?
Post: ndz wrz 18, 2011 9:55 pm
przyklad http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=12 , w przypadku lifta moz ebyc koneiczne PRZEDLUZENIE dzwigienki, ja to zrobilem ksztaltka z blachy
Post: pn wrz 19, 2011 7:44 am
ok, dzięki za linka. jak tylko jeszcze podniosę przód to będę coś robił w tym temacie :)
Post: pn wrz 26, 2011 3:51 pm
mam zaje problem z kupieniem śrub pod dystans mostu. może ktoś może mi je podesłać????
Post: pn wrz 26, 2011 9:58 pm
jakiej dlugosci chcesz dokaldnie ( chodzi mi o gwint liczony BEZ lebka) to CI kupie jak chces Cii wysle golebiem
Post: wt wrz 27, 2011 11:12 am
lukasz.szettel pisze:
W mieście Świętej Wieży nie ma sklepów ze śrubami? Potrzebujesz M10 x 1,25 o długości... mm w klasie 8,8 albo 10,9. Ot cała filozofia. Typowa śruba do dostania w każdym dobrym sklepie "metalowym".
Post: wt wrz 27, 2011 8:09 pm
http://www.bolt-sklep.pl/index.php?cat_ ... rt=default
Post: czw wrz 29, 2011 2:01 pm
no to co mi się uroiło że to ma być drobny zwój.
Post: czw wrz 29, 2011 8:55 pm
1,25 to drobny
