Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 11:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 20, 2011 7:55 am
Luz się reguluje na przekładni.
Post: wt wrz 20, 2011 10:03 am
A dokładniej ? Jakieś wskazówki (najlepiej poparte fotkami) ? Jestem w stanie samemu usunąc luz ?
>>zarid<<
Post: wt wrz 20, 2011 11:41 am
Opcja SZUKAJ :wink:
Post: wt wrz 20, 2011 12:13 pm
No nie znalazłem nic na temat niwelowania luzu na kierownicy czy to na przekładni w Vitarze :)
Albo niema albo źle szukam.
>>zarid<<
Post: wt wrz 20, 2011 10:52 pm
Podnieś maskę, znajdź przekładnię kierowniczą, znajdź śrubę z nakrętką (na nakrętkę klucz, na śrubę płaski śrubokręt), odkręcasz nakrętkę, dokręcasz śrubę, dociągasz nakrętkę... Jak znajdziesz tą śrubę to będziesz wiedział o co chodzi :lol: :wink:
Post: śr wrz 21, 2011 6:14 am
O :) czyli jest szansa że taki laik jak ja sam to zrobi bez pomocy warsztatu i mechanika :D
>>zarid<<
Post: pt gru 30, 2011 1:38 am
A jak z odkręcaniem kierownicy gdy jest poduszka powietrzna?
Jak ją wyjąć czy pod nią jest śruba?
Śmiejecie się, że przestawiono kierownicę podczas wizycie u elektryka, mi przy spawaniu pedału sprzęgła kierownice przestawił:)
Post: pt gru 30, 2011 8:38 am
marcin pisze:
1. Odłączasz aku na minimum 10 minut przed operacją (najlepiej jak najdlużej, ale bez przesady :) )
2. zdejmujesz dwie zaślepki po bokach kierownicy (lekko z tylu i w dolnej części)
3. odkręcasz dwie śruby typu "torx" (musisz mieć klucz nasadowy torx)
4. delikatnie zdejmujesz poduszke, odłączasz przewody poduszki i klaksonu.
5. widzisz na środku nakrętkę która Cię interesuje.
Post: pt gru 30, 2011 12:08 pm
W mojej przekładni jest luz , jak odkręcę tą śrubę u góry to nie da się dokręcić tej śrubokrętem , musi ktoś odpalić silnik i kręcić kierownicą wtedy da sie dokręcić ją , jak dokręcę tak aby był tylko mały luz to kierownicą kręci się bardzo ciężko , jak bez wspomagania... co moze być nie tak ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw wrz 05, 2013 7:51 pm
Podepnę się pod wątek.
Czy któryś z Was kojarzy może ile ma wkręconą śrubę regulującą luz w kierownicy ? (ile wystaje ?).
Jutro będę próbował odrobinę skasować luz, tylko boję się żebym nie "przedobrzył" i zaraz nie szukał przekładni na alledrogo :-)
U mnie, teraz przed regulacją wystaje ok 1 cm nad nakrętkę.
Z góry dzięki za info.
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: sob wrz 07, 2013 1:40 pm
To nie jest miarodajne ile komu wystaje, bo wszystko zależy od stopnia zużycia... przekładni oczywiście :wink:
Jak za mocno skręcisz to nie będziesz mógł ukręcić kierownicą. zazwyczaj potrzeba niewiele przekręcić żeby się luz skasował.
Post: sob wrz 07, 2013 5:38 pm
Silnik: baleno G16B
A ja dodam, że luz na przekładni powinno się regulować, nie przy kołach na wprost, tylko przy skręconych.
Na środku przekładnia się najwięcej zużywa i gdy tutaj skasujemy luz, to będzie za ścisło przy skręcaniu.
Post: sob wrz 07, 2013 5:49 pm
Jak by tak po kolei , to pierwsze ustawiam zbieznosc a pozniej reguluje luz na kierownicy ?
Nie wazny wyglad! Wzne zeby to było nie zawodne i funkcjonalne ...
Vitara 8v Lift made in Radzik ( 30x9.50" Geolandar A/T)'.Subaru Svx', KTM lc4.
Post: sob wrz 07, 2013 6:33 pm
PaweloZpy pisze:
Lepiej najpierw wyreguluj luz na przekładni... Łatwiej się ustawia geometrię jak nie ma luzów w układzie kierowniczym :mrgreen:
Post: sob wrz 07, 2013 6:46 pm
Tez tak zrobie , u mnie luz to malo powiedziane , kola reaguja dipiero po 10cm ruchu kierownica . Tak ktos mi kiedys ustawil ,bo podobno zdrowo dla ukladu jak w terenie dostaje napreznia ... Jak ktos pierwszy raz siada u mnie za sterami to ma naprawde wyzwanie , zeby utrzymac sie na drodze :D
