Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 11:15 am
Post: wt wrz 27, 2011 8:55 am
Witam.
Byłem ostatnio na przeglądzie i wyszło mi, że mam do wymiany przedni lewy sworzeń wachacza i gumy(osłony przegubów).
Kupiłem komplet sworzni i komplet gum bo w zawieszeniu podobno lepiej motać parami.
Pytanie brzmi czy można to zrobić samemu ? Bo słyszałem, że gdy robi się coś w zawieszeniu to później konieczna jest geometria kół. Czy to trudny zabieg ?
Czy można to zrobić samemu pod blokiem czy lepiej dać fachowcowi w warsztacie, a jezeli tak to około ile powinna taka usługa kosztować ?? I co sprawdzić po jej wykonaniu ??
Nie chcę przepłacić a chce mieć zrobione solidnie.
>>zarid<<
Post: wt wrz 27, 2011 9:01 am
no pod blokiem da sie, jesli masz kawalek preta regulowanego zeby sprawdzic odleglosci miedzy kolami na przodzie i tyle PROSTEJ felgi, dwa klucze by popuscic srube na drazku i nia obracac, zabieg na komputerze kosztuje 80 zlotych w Nowym Saczu i nie musisz sie meczyc z popuszczeniem tych srob na drazku ( a czasami jest to istna masakra) i owczywiscie, po jakichkolwiek operacjach w przodzie zawieszenia nalezy ustawic geometrie, lift, zmiana galki/drazka/wahacza/tulei/sprezyny, jak miales krzywy amortyzator to tez powinno, zreszta raz na jakis czas nawet bez modyfikacji nalezy to sprawdzic, ze wzgledu na zuzywanie opon/prowadzenie auta/spalanie
Post: wt wrz 27, 2011 11:48 am
Geometrie dam zrobić fachowcom.
Ale wymiane sworzni i tych gum na przegubach też wole zrobic w warsztacie z tym że nie wiem na jaką cene się zgodzić. Skoro mam własne części to ile moze kosztowac sama robocizna ? Może ktoś robił coś takiego albo pracuje/wał w warsztacie (wymiana sworzni wahacza i gum na przegubach z przodu).
>>zarid<<
Post: wt wrz 27, 2011 6:41 pm
wymiana wahacza 50pln :wink:
viewtopic.php?f=25&t=6145
:wink:
Post: pn paź 10, 2011 7:43 pm
Gumy na przeguby polecam uniwersalne. Odpada zdejmowanie przegubów - wspaniały wynalazek :mrgreen:
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: pn paź 10, 2011 9:10 pm
Wymiana sworznia wachacza nie ma wplywu na geometrie - koncówka drążka tak :) .... co to za uniwarsalne gumki na przguby ???:):):):)):)
Post: wt paź 11, 2011 7:08 am
dokładnie cóż to za gumki ? ;)
>>zarid<<
Post: wt paź 11, 2011 7:48 am
wymiana sworznia ma wpływ na kąt pochylenia i wyprzedzania koła a końcówka drążka na zbieżność kół. Po wymianie radzę zajechać na sprawdzenie geometrii :) koszt samego sprawdzenia to ok 50zł
Ostatnio zmieniony wt paź 11, 2011 8:49 pm przez michałł_old, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 11, 2011 6:50 pm
Uniwersalne osłony przegubów - rzecz piękna :-) Rozcinasz stare gumy, zanosisz całą półośkę do mechanika i ten czymś co wygląda jak suszarka z drutami nakłada je na miejsce.
W opakowaniu są dwie objemki i smar. Gumę przycina się stosownie do rozmiaru/ długości przegubu ( w mnie na zew. obcinałem na bodajże trzeciej kresce), zakłada objemkę, wciska smar z tubki, zakłada drugą objemkę i po sprawie.
Zestaw to coś koło 40-45zł.
Np:
http://www.vsm.skf.com/pl-PL/News/Produ ... KitCV.aspx
Post: wt paź 11, 2011 6:58 pm
Cholera, przepłaciłem ...
http://allegro.pl/s980-uniwersalna-oslo ... 84056.html
