Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:41 am
Post: wt wrz 27, 2011 8:53 pm
Będą nowe (używane zwrotnice) zamiast łożysk, nie wiem czy to bedzie dobre rozwiązanie ale szybkie- w sensie zwrotnice juz praktycznie mam :roll:
Post: wt wrz 27, 2011 9:24 pm
BARTEK W. pisze:
No to w czym problem wrzucić je na tokarkę i wsadzić łożysko? :roll: Za pół roku będziesz żałował że tego teraz nie zrobiłeś.. :evil:
Post: wt wrz 27, 2011 9:32 pm
Chodzi o czas, -plug & play, zwrotnice już są (mam "od ręki"). Ale może faktycznie chwilę dać na wstrzymanie i załoyć łożyska :roll: :roll: :roll:
Post: wt wrz 27, 2011 9:34 pm
Łożyska chyba po 25zł kupowałem... Przetoczenie to 5 minut... Założysz na ,,nowe'' i okaże się że nie pomogło bo te ,,nowe'' nie były takie nowe... :roll:
Post: wt wrz 27, 2011 9:42 pm
Tak "nowe" juz nie nowe, ale wybrane spośród innych "nowych" jakie tylko były najlepsze :mrgreen: (mam dość dobry dostęp do "używek")
Post: wt wrz 27, 2011 10:12 pm
załóż te 'nowe' a stare daj do przetoczenia
później te 'nowe' daj do przetoczenia i sprzedaj 8)
Post: wt wrz 27, 2011 10:13 pm
... i załóż łożyska :?: :wink:
Post: pt wrz 30, 2011 8:28 pm
W mojej miejscowości takie łożyska są nieosiągalne więc mam 4 zwrotnice a w jednej z nich owe cudne łożysko Jednak sama zwrotnica jest od 2litrówki na pierwszy rzut oka powínna pasować, a jak jest faktycznie?
Post: sob paź 01, 2011 1:01 am
bedzie pasowac
Post: sob paź 01, 2011 8:35 am
Dzięki Sławku
Post: sob paź 01, 2011 9:51 pm
http://www.grafi.net.pl/
zapytaj tu o łożyska :wink:
Post: śr lut 19, 2014 11:30 am
Witajcie.
Jaki tam jest uszczelniacz przy tym łożysku? Bo u mnie tak przemieliło że nie wiadomo teraz :)
I łożysko chyba mam 28x35x16 HW2816
Post: czw lis 02, 2017 5:53 pm
Jak się wyciąga te łożysko bo pomysła mnie mam
