Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:44 pm
Post: pt wrz 30, 2011 8:30 pm
od czego jest uzależniona jego grubość ?? mam go tam włożyć na styk??czyli grubości mogą być rózne w zależności od samochodu. dobrze to rozkminiam??
Post: pt wrz 30, 2011 9:07 pm
Sprawdzasz czy wał jest wysunięty z reduktora. Jeżeli tak to odkręcasz wał od mostu, wsuwasz w reduktor tak jak ma być prawidłowo i mierzysz odległość od flanszy wału do mostu. Ta odległość to grubość dystansu.
Mniej więcej. :mrgreen:
Post: pt wrz 30, 2011 10:28 pm
kozioł, i tu wlasnie pytanie jak ma byc to "prawidlowo" zeby komu potem nie wypchnelo silnika do przodu przy dobiciu tyłu ; ]
Post: sob paź 01, 2011 6:25 am
tak tak niech włoży taki jak mówisz z tą grubością to jak jak wpadnie w dziurę to wepcha wał do reduktora :mrgreen:
Post: sob paź 01, 2011 8:21 am
No dlatego napisałem prawidłowo. :mrgreen:
Post: sob paź 01, 2011 9:27 pm
Zazwyczaj 10mm wystarcza
Post: ndz paź 02, 2011 9:48 am
hehehe wszyscy robią a potem myślą. Najlepiej przed zmianą sprężyn wejść pod samochód i np. śrubokrętem zaznaczyć na reduktorze jak jest wał, po podniesieniu zmierzyć odległość i po sprawie. Na Felicji jest to ok 10mm :D
Post: śr mar 14, 2012 10:09 am
Wczoraj przy okazji innych prac przy vitce sprawdziłem czy nie jest mi potrzebny dystans na wał.
Wyciągnąłem sprężyny i opuściłem auto na tyle na ile pozwalają odboje i amortyzatory. Odkręciłem wał i okazało się, że pomiędzy wałem a mostem jest na max 5mm jak dobrze popchnę wał w kierunku reduktora. Ta odległość moim zdaniem musi zostać - ruch podzespołów na tulejach i poduszkach. Lift standardowy OME czyli jakieś 30mm. Przy podniesieniu na max możliwości amortyzatorów wał siedzi w reduktorze. Także z wykonanego doświadczenia wynika, że nie do każdego liftu niezbędny jest od razu dystans.
Post: śr mar 14, 2012 1:10 pm
zgadza się
Post: śr mar 14, 2012 8:14 pm
A kto powiedział, ze przy tak małym lifcie jest potrzebny dystans?
Post: śr mar 14, 2012 8:55 pm
A tak kiedyś na forum widziałem zdjęcie wyjścia wału z reduktora i głosy były, że przy takim odstępie konieczny dystans. Ja mam odsunięcie wyglądające na większe stąd mój eksperyment i wnioski. Jeszcze poszukam tego postu ze zdjęciem.
Post: pn mar 26, 2012 10:15 am
No i znalazłem.
http://pokazywarka.pl/pq15x1/
temat tutaj: viewtopic.php?f=7&t=6544&hilit=dystans+wa%C5%82&start=0
a zdjęcie mojego łączenia wał - reduktor tutaj:
auto nie obciążone.
Post: pn mar 26, 2012 12:15 pm
tocz dystans chlopie
Post: pn mar 26, 2012 12:47 pm
I uszczelniacz od razu wymień :wink:
Post: pn mar 26, 2012 1:04 pm
Uszczelniacz wymieniony, tylko nie umyte po operacji :wink:
Ale tak naprawdę. Czy ktoś przed założeniem dystansu patrzał ile ma luzu między mostem a wałem na maksymalnie opuszczonym tyle? Przecież jak założę 1cm dystans to przy "łupnięciu" coś popchnie coś o 5mm... :?
