Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 12:33 am
Post: ndz paź 02, 2011 6:14 pm
witam - mało tu bywam bo jeździdło inne
ale mam problem [ opisałem na dużym forum ale oddzewu brak ]
jeśli ktoś pomoże , możliwe że odwdzięczę się
od pewnego czasu ginął hamulec z tyłu w miśku
wymieniłem szczęki , jedną z rurek bo przy odpowietrzaniu pękła , jeden z tłoczków z prawej strony bo pocił się i było ok
do dzisiaj , znowu tył nie łapie
po odkręceniu odpowietrznika poszło deczko powietrza i moment działał ale przestał :twisted:
jak mocno wcisnę pedał hamulca jadąc słychać jakiś odgłos pod maską i chrobot a pedał lekko wibruje
gdzie szukać nieszczelności ? w kole drugim mógł tłoczek paść ? , czy kolejna rurka [ ale przecieku brak ] ?
arborystyka
Post: ndz paź 02, 2011 6:29 pm
Wypycha płyn ze zbiorniczka na zewnątrz jak puścisz pedał?
Chrobotanie i wibracja pedału to chyba raczej ABS :wink:
Post: pn paź 03, 2011 2:15 am
nie płynu nie wypycha ze zbiorniczka
arborystyka
Post: wt paź 04, 2011 3:25 pm
brzmi jak ABS, który odpuszcza tył.
Może wrzuć coś na pake, to zacznie hamować ta taczka ;-)
Post: wt paź 04, 2011 3:28 pm
Sprawdź ten drugi cylinderek.... Dodatkowo poodciągaj wszystkie łączenia przewodów...
Post: wt paź 04, 2011 6:53 pm
znajdę czas to sprawdzę - dzisiaj dobrze działały hamulce - za to jakieś cholerne elektrozaworki od załączania przedniego napędu nie działały :twisted:
arborystyka
