Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 6:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt paź 04, 2011 11:31 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
Potrzebuję porady. Chciałbym podłączyć sie do samochodu przez ko0mpa tylko nie mam pojęcia gdzie i jaki kabel kupić żeby pasował do mojej vitary.
Vitara 1.6, 8v, rok 1990.
Chodzi o to że po odpaleniu auta są duże obroty silnika - 2000 po przejechaniu 20km albo coś takiego dalej się takie obroty utrzymują spalanie wzrosło do 16l. Oddałem samochód do elektromechanika i on powiedział że nie ma programu do takiego starego samochodu czy coś takiego dlatego chciałbym sam się tym zająć. Programik już mam tylko nie wiem jaki kabel kupić
Post: wt paź 04, 2011 11:41 am
jaki masz programik ?
interfejs do Twojego auta to ALDL, jego schemat jest na stronie kolesia ktory tez napisal programik do ECU suzuki
http://www.rhinopower.org/diag/sdl.html
Post: wt paź 04, 2011 1:30 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
program mam Vivid Workshop ale go jeszcze nie testowałem
odnośnie kkabla czyli jak mam go szukać żeby kupić?
Post: wt paź 04, 2011 2:13 pm
masz pogadac ze znajomym elektronikiem zeby CI go polutowal, w linku ktory wkleilem jest schemat takeigo kabla ORAZ oprogramowanie do diagnostyki ktore jest bardzo okrojone i nie naprawi Ci silnika, Twoj vivid workshop jest fajny ale nie ma nic wspolnego z podlaczaniem sie do kompa auta, to jest tylko katalog/manual a nie program diagnostyczny
Post: śr paź 05, 2011 8:43 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
w końcu jakoś się podłączyli i podobno mechanik naprawił tylko narazie nie wiem co poprawił dowiem się dziś jak fure odbiore i napisze co poprawił może się komuś przyda
Post: czw paź 06, 2011 11:42 am
vaiker pisze:
Mam ten kabelek i dziala poprawnie nie tylko z softem rhino.
Problem w tym że moj ECU nie jest rozpoznawany i trzeba mu "reverse engineering" zrobić. Co wlasnie robie od paru miesiecy z autorem softu.
Post: czw paź 06, 2011 1:20 pm
o, danthe sam lutowales na tcy podzespolach czy uzyles jakiegos gotowego kabelka gdzies z allegro ?
Post: czw paź 06, 2011 2:13 pm
Kupilem od tego gościa. Te z allegro podobno nie potrafią suzuki odczytać, jakas inna transmisja jest.
Post: pt paź 07, 2011 1:13 pm
True. Kiedyś rozgryzałem temat i suzukowe aldl ma jakiś specyficzny protokół, który notabene też gdzieś jest opisany w necie. Jak ktoś uparty to śmiało sobie polutuje co trzeba i prosty soft napisze.
Tylko komu by się chciało to rozgryzać jak spinacz biurowy działa :mrgreen:
Post: pt paź 07, 2011 1:31 pm
piotrk pisze:
Ten protokół jest chyba opisany wlasnie przez autora softu rhinoview.
Spinacz nie pokaże parametow pracy silnika podczas jazdy. Tylko bledy moze wyswietlic.
Post: wt paź 11, 2011 1:20 am
A jakie parametry silnik taki interfejs może pokazać? Pewnie obroty, odczyt sondy lambda, może jeszcze temperaturę i podciśnienie?
Ja mam gaz sekwencję Stag4 i wszystkie te rzeczy podgląda mi komputer gazowy, więc chyba nie ma sensu motać jakiegoś interfejsu pod ECU Vitary?
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: wt paź 11, 2011 7:15 am
orient pisze:
Fault Codes
ECU ID Number
engine speed
target idle speed
vehicle speed
coolant temperature
intake temperature
EGR temperature throttle opening
fuel injection time
ignition timing
iac flow
isc adjust monitor
short term fuel trims
long term fuel trims
applied fuel trims battery voltage
filling efficiency
canister purge valve opening
O2 sensor readings
O2 sensor monitor
egr valve (open)
fuel pump (on)
stop lamp (off)
power steering sw (off)
a/c sw (off)
idle sw (on)
O2 sensor activity B1
electric load (on)
vehicle speed: ATM out
gear position (1)
select lever pos (ATM)
shift solenoid N1 on
shift solenoid N2 off
lockup solenoid off
shift solenoid N1 monitor on
shift solenoid N2 monitor off
lockup solenoid monitor off
o/d off sw off
mode select sw - normal
4wd-L sw off
Dodatkowo możesz logować kilka wybranych parametrów podczas jazdy. Teoretycznie można też sterować pewnymi parametrami (wolne obroty, kąt wyprzedzenia itp) ale ten program tego jeszcze nie potrafi.
Post: wt paź 11, 2011 8:37 am
kat wyprzedzenia w naszych silnikach to fajna sprawa ; ]
Post: wt paź 18, 2011 9:59 pm
o_O
Lista funkcji robi wrażenie. Jak się uporam z niedokończonymi projektami to się tym zainteresuję :)
Post: śr paź 19, 2011 7:26 pm
ciekawe, bardzo ciekawe- powiedzcie mi softwear mozna pobrac czy to jakis do wlasnego napisania?? i jak rozumiec ten scemat kabla?? jak go zrobic??
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
