Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw paź 06, 2011 7:23 am
zarid pisze:
Żarówki się palą jedna po drugiej ... kupiłem komplet wymienię wszystkie.
Jak żarówki się przepalają to może coś z regulatorem napięcia jest nie tak. Sprawdziłbym jakie jest napięcie w instalacji.
Post: czw paź 06, 2011 7:30 am
Od tego zaczałem - jest prawidłowe.
Ale uszczelki wokol reflektorów praktycznie nie istnieja, więc wnioskuje, że to kwestia tego, że stare żarówki przez długi czas były narażane na działanie wilgoci.
>>zarid<<
Post: czw paź 06, 2011 8:21 am
Dawaj zdjęcia. :D
Post: czw paź 06, 2011 8:52 am
zarid pisze:
Te uszczelki wokól reflektorów to "tjuningowy" gadżet. Poprawia wygląd i rujnuje wentylację wewnątrz samochodu. Nie ma raczej wpływu na żarówki :)
EDIT:
chyba że chodzi o te wokół żarówek lub te plastykowe kosze montowane za reflektorami.
Ostatnio zmieniony czw paź 06, 2011 10:12 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 06, 2011 9:49 am
fotkiiiiiiii! ;)
Post: pt paź 07, 2011 6:19 pm
Będą fotki będą :)Tylko niech przestanie deszczem walić ;)
Mam już zrobione kilka w dzień "wyciągnięcia z krzaków" zrobię jeszcze kilka po1,5h na myjni ;)
>>zarid<<
Post: pt paź 07, 2011 7:58 pm
jak ja nie cierpię maluchów/kaszlaków :twisted:
arborystyka
Post: pt paź 07, 2011 9:40 pm
jak nie miałeś malucha nigdy, to jedna rada na tą chwilę: koniecznie przesmaruj zwrotnice :!:
dobrą praktyką jest je smarować co 5 tys. ;-)
Post: pt paź 07, 2011 10:37 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
i koniecznie zamontuj 4x4 bo zima idzie :mrgreen: w Zakopanem pierwszy śnieg :D
Post: ndz lis 06, 2011 10:05 pm
Ten cholerny kaszlak... Miałem go całe 9 miesięcy. Jakieś 18 lat temu. Rocznik był o ile pamiętam '79, ale rozrusznik przerobiony na kluczyk. Zrób mu dokładny przegląd blacharki i wymień wszystko co ma ślady rdzy, bo zahamować się nie da. Potem dokładne zabezpieczenie antykorozyjne. Rdza lubi też tylne wachacze. Tak samo mocowanie przedniego resora. Masz alternator czy jeszcze prądnicę? Smarowanie zwrotnic raz na 3 miesiące. Wyjmij szyby i udrożnij odpływy wody. Wbrew pozorom robota łatwa i szybka, a ruda lubi tamte okolice. Remont kapitalny silnika to bajka. Z książką zajął mi parę dni po godzinach na stole w garażu. Pamiętaj przy skrzyni, że jedynka nie synchronizowana. Do wymiany trochę elementów metalowo-gumowych w zawieszeniu i napędzie. Ciekawy dodatek to podkładka pod gaźnik o grubości coś ok 2 cm. Zwiększa pojemność komory mieszania. Uwaga na świece (krótki gwint). Maluch wymaga ciągłego oglądania i przeglądania. Taka jego uroda. Za to potrafi iść po śniegu czy błocie jak pół vitary :)
Zuzka 1,6 8v blaszanka rocznik '92
