Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:50 pm
 Tytuł: 5.38 w mostach?
Post: pn wrz 19, 2011 11:38 am
Jako że moja 2.0 w terenie rzadko daje rade na biegachj innych niż 1 lub 2 (z reduktorem) to zainteresowało mnie takie cudo:
http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PROD/DD/YGA100
Czy ktoś mial do czynienia z takim wynalazkiem?
Sprzedawca twierdzi że jest dostepne do vitary na przod i tyl pod warunkiem, że talerz jest mocowany na 10 śrub.
Post: pn wrz 19, 2011 1:23 pm
5.38 bylo w vitarze na usa, w terenie doda mocy ale czy nie bedzie za wolno na czarnym :?:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: pn wrz 19, 2011 2:42 pm
Mam teraz 5.125 i przy kolach 30" nie jest za wolno, V bieg wrzucam okazyjnie z górki...
Post: pn wrz 19, 2011 3:28 pm
może reduktor z samca? i przełożenie 4.3 w moście? 8)
Post: pn wrz 19, 2011 6:19 pm
A co to za dziwne przełożenia ?
jaka to dwulitrówka ?
arborystyka
Post: pn wrz 19, 2011 6:46 pm
To są przełożenia które można kupić między innymi w sklepie Calmini. Dobre, bo wolne.
Danthe - widziałeś że są niedostępne? Wiszą na stronie, ale fizycznie nie ma ich w magazynie. Będzie jeden produkt mniej na liście hamerykańskich zakupów 8)
Post: pn wrz 19, 2011 7:01 pm
kacjen pisze:
Koresponduję ze sprzedawcą (nie calmini) i twierdzi że są dostępne. Jest dwóch producentów tego szpeju, więc może będzie dobrze.
PS:
te przelożenia są na liście rezerwowej, na razie ich nie zamawiałem bo nie wiem czy podejdzie do mojego auta :)
no i w sumie różnica pomiędzy 5.125 a 5.38 nie jest aż taka wielka żeby pakować w to tyle kasy chyba...
Post: ndz paź 09, 2011 11:03 am
Jakie ma przłożenia Vitara z silnikiem 2.5 ? Mam na myśli ten most ze stalową obudową.
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 09, 2011 1:05 pm
Nie na 100% ale w 2.0 V6 tak jest więc i tu w 2.5 V6 powinno być tak samo
manual 4.625
automat 4.875
Post: ndz paź 09, 2011 1:12 pm
Czyli są wolniejsze niż w 1.6 8V ? Poprawcie mnie jak się myle 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz paź 09, 2011 1:31 pm
szybsze
Post: ndz paź 09, 2011 2:56 pm
tak są szybsze, najwolniejsze łatwo dostępne to 5.125
Post: ndz paź 09, 2011 3:37 pm
... w 1,6 8v oczywiście, no i nie tylko :mrgreen:
Post: ndz paź 09, 2011 6:28 pm
mariuszfila pisze:
Robsik pisze:
manual 4.625
automat 4.875
GraVita 2,5V6 ma przełożenie 4.3 w manualu tak jak 2.0TD z silnikiem mazdy a automat 4.875
http://suzuki-grandvitara.info/cms/content/category/7/34/64/
