Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:27 pm
Post: ndz paź 09, 2011 8:48 pm
Jest zagadka :)
Ostatnio trochę więcej jeździłem w troszkę dłuższe trasy moją Vitarką więc postanowiłem zamontować CB radio.
Zamontowałem je pod kolumną kierownicy na odpowiednim uchwycie a podłączam je za pomocą gniazda zapalniczki.
Ostatnio jechałem w deszczu i zauważam, że gdy pracują wycieraczki to radio wariuje - szumi, trzeszczy, buczy w rytm pracy wycieraczek tak, że nie ma możliwości ani odbierania ani nadawania. Gdy wyłączę wycieraczki zakłócenia znikają.
Co może być przyczyną ? Jakieś pole magnetyczne od silniczka wycieraczek ? Jakieś przebicie gdzieś ? Hmmm.....
>>zarid<<
Post: ndz paź 09, 2011 9:14 pm
antena na magnesie ? podstawa to dobra masa anteny czego magnes nigdy ci nie zapewni
jakie radio ? niestety radio radiu nie równe
wszelakie silniczki przekaźniki itp po pewnym czasie jeśli są wyeksploatowane mogą powodować zakłócenia czasem pomaga założenie filtru na przewód zasilający
Post: ndz paź 09, 2011 9:30 pm
Tak - antena na magnesie z tyły samochodu. Na podkładce/naklejce plastikowej aby nie rysowała lakieru.
Radyjko takie - http://www.ceneo.pl/10872896s
Antenka 70cm długości na magnesie.
>>zarid<<
Post: ndz paź 09, 2011 9:54 pm
niestety to normalne zjawisko, pierwsze to zamontowac filterek na gnaizdo zapalniczki ; ] drugie to umasowic podstawe anteny z masa pojazdu
Post: pn paź 10, 2011 1:21 pm
co rozumiesz przez umasowienie podstawy anteny z masa pojazdu ?
czy fakt, że antenka stoi na folii która nie przewodzi ma jakieś znaczenie ?
>>zarid<<
Post: pn paź 10, 2011 1:35 pm
najprościej mówiąc wierć dziurę w dachu/klapie/masce i przykręcaj antenę bezpośrednio do blachy :mrgreen:
Post: pn paź 10, 2011 3:09 pm
Na początek jak bym miał Ci doradzić to: podłącz CB bezpośrednio pod akumulator żeby nie zbierać zakłóceń z instalacji, potem sprawdź kabel antenowy czy nie ma przetarć, jak nie będzie nic niepokojącego na kablu to rozbierz podstawę magnetyczną i ją wyczyść ze śniedzi i rdzy. Większość zakłóceń "włazi" przez antenę i nic tu nie pomorze wiercenie itp jeżeli auto "sieje" zakłócenia. Z praktyki wiem że żaden filtr nie pomaga a już na 100% nie te co są do kupienia za 20-30zł. Robiłem kiedyś test z "najlepszym" samochodem czyli BMW (auta nie cierpią CB i na odwrót) BMW stało ok 10m obok mojego samochodu (oba zgaszone) włączyłem CB i wszystko ok potem kolega odpalił BMW i CB oszalało, zakłócenia w promieniu 10-15m. To co dzieje się w samym BMW ? :D
Post: pn paź 10, 2011 4:12 pm
filtr filtrowi nie równy ale bardzo często jest to pomocne , dla mnie podstawą dobrej pracy anteny jest jej poprawne umasowienie , zaśniedziały wtyk nie ma nic do zakłóceń może co najwyżej wpłynąć na jakość łączności ale zakłóceń nie wyeliminuje :mrgreen:
Post: pn paź 10, 2011 4:53 pm
dli009 pisze:
powiedz mi jak byś jak to napisałeś umasowił antenę magnetyczną z karoserią samochodu ??? :)
Post: pn paź 10, 2011 6:02 pm
pokażcie mi gdzie montujecie Cb w vitarkach
j20a wreszcie kupione
Post: pn paź 10, 2011 6:35 pm
Bardzo ładnie wchodzi w miejsce popielniczki i zapalniczki (trzeba nieco przerobić jeden plastik ;) ) ale ładnie się tam komponuje i od razu można podpiąć w miejsce zapalniczki.
>>zarid<<
Post: pn paź 10, 2011 7:02 pm
Ja mam w miejscu środkowego nawiewu.
Post: pn paź 10, 2011 7:43 pm
Tyle że Cordoba ma GV I a tam konsola środkowa jest trochę inaczej rozwiązana niż w vitarze :)
Możesz przymocować po prawej stronie konsoli centralnej pod schowkiem lub siedzenia pasażera bez żadnego wcinania deski itp
Post: pn paź 10, 2011 7:48 pm
jak zobaczycie co ja bede mial na srodku zamiast radia i zegarka to mi konto skasujecie ; ]
Post: pn paź 10, 2011 10:13 pm
michał pisze:
napisałem w pierwszym poście : wierć dziurę w dachu/klapie/masce i przykręcaj antenę bezpośrednio do blachy
wiec logiczne jest że magnes idzie na śmietnik
