Dzisiaj jest pt cze 27, 2025 10:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Vitara zimą?
Post: wt paź 11, 2011 1:25 pm
Mam takie pytanko jak sie sprawuje Vitarka zimą, daje rady po śniegu, przez niewielkie zaspy? Dodatkowo jak sie ma sprawa z ciepłem w środku w przypadku Cabrio? Może trzeba jeszcze dodatkowo jakoś sie przygotowac na tą zimę, będzie to moja pierwsza zima z tym samochodem, a własciwie mojej żony. Kupiłem ją w sumie dlatego żeby mogła w zime do pracy sie dostać bo często zasypuje troszke tam śniegiem i osobowym nie dawało rady ;/
Post: wt paź 11, 2011 1:29 pm
Daje rade w zaspach ale kierownik musi byc ogarniety. Np. moja połowica totalnie nie potrafi ogarnąć jazdy po kopnym śniegu :(
W cabrio mam cieplo nawet do -20stopni. Zaryzykuje stwierdzenie że jest cieplej niż w blaszance - vinyl jest lepszym termoizolatorem 8)
Post: wt paź 11, 2011 1:41 pm
gelu - JAKA VITARA ? bo to roznica ; ]
w moim cabrio 2.0 16v silnik sie szybciej nagrzewa niz w longu v6, nagrzewnica ma takiego powera ( maly przebieg auta, nie zasyfiona) ze po 10 minutach zmniejszam grzanie bo sie wytrzymac w aucie nie da, co do jazdy po sniegu to wiadomo ze nad longiem latwo zapanowac, ale po sypkim sniegu takim 15-20 cm robilismy kulig na 20 sanek na atekach i emtekach, dawalo rade ; ]
Post: wt paź 11, 2011 1:44 pm
danthe pisze:
Zaryzykuje stwierdzenie że jest cieplej niż w blaszance...
:lol:
Post: wt paź 11, 2011 1:49 pm
vaiker pisze:
Dlaczego niby nad longiem łatwiej niż nad krótką wersją ?
>>zarid<<
Post: wt paź 11, 2011 1:53 pm
Vitarka 1.6 8V Cabrio JLX z 1989r. Miałem kiedyś cabrio Escorta ale tam dach był dwu warstwowy i czymś docieplony pośrodku ale fakt cieplej było niż w normalnym aucie dopuki chodziły nawiewy jak sie wyłączyło odrazu sie schładzało momentalnie.
Post: wt paź 11, 2011 2:00 pm
Tu jest podobnie, szybko się wychładza.
Nad dłuższym autem łatwiej zapanować.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt paź 11, 2011 2:14 pm
u nas w 2.0 16V nagrzewa się momentalnie a jeszcze po wyjęciu tapicerki tunel fajnie ogrzewa nogi :lol: jest luksus w zimę wolę vitarę niż swojego plaskacza
Post: wt paź 11, 2011 2:15 pm
zarid pisze:
vaiker pisze:
Wiekszy rozstaw osi. Auto więcej wybacza i jest mniej nerwowe.
Post: śr paź 12, 2011 10:30 am
A jak sprawuje sie silnik w zimie ? Są kłopoty z zapalaniem ?
jak przygotować auto do zimy w górach ??
>>zarid<<
Post: śr paź 12, 2011 11:29 am
normalnie, dobre opony i lancuchy do bagaznika ;] ja zaslaniam 3/4 chlodnicy tektura, posmarowac uszczelki i zapuscic cos w zamki, dobre wycieraczki, sprawdzic podgrzewanie szyb, ja dolozylem sobie podgzrewane lusterka, silnik pali jesli aku dobry ; ]
Post: śr paź 12, 2011 12:13 pm
Ważne - jeśli auto miało kontakt z terenem,a zwłaszcza z wodą to warto zajrzeć w parę miejsc:
- oleje w mostach i skrzyni
- sprawdzić piasty
- linki lubią zamarzać jeśli w pancerzach jest woda (zwłaszcza ta sprzęgła)
- rozrusznik lubi nabrać wody
- miałem kiedyś wodę w tej puszce przy skrzyni biegów do której wchodzi lewarek. Zamarzło mi parę razy na wstecznym (rozmrażanie trwało)
.. to tak na szybko
Post: śr paź 12, 2011 1:48 pm
danthe pisze:
zarid pisze:
vaiker pisze:
auta rajdowe są budowane w sumie na małych samochodach - klasa B, C
IMO może trudniej longa wprowadzić w poślizg, ale i trudniej z niego wyprowadzić :roll:
ciężki silnik V6 też nie pomaga
Post: śr paź 12, 2011 2:28 pm
w lecie smigam 3d, w zimie longiem, oba na tych samych gumach i ten sam lift, cos w tym jest . . . .
Post: czw paź 13, 2011 7:24 am
A o jakim rozmiarze łańcuchy pasują do vitary ? Na opony 195/80/R15 lub na opony 205/70/R15 ? bo na allegro szukam to nie moge znaleźć na takie oponki łańcuchów, a jak juz sa to w jakichś dziwnie kosmicznych cenach...
>>zarid<<
