Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 9:15 am
Post: pn paź 17, 2011 11:19 am
Nie przyglądałem się jeszcze zbyt dobrze układowi hamulcowemu... Pytanie:
Jest jakiś łatwy sposób żeby chwilowo wyłączyć przednie hamulce?
Chciałbym na jakimś dużym pustym placu potestować tylko tylne.
Post: pn paź 17, 2011 11:23 am
wyjmij zaciski i podwieś na drucie ...
:shock:
co jak się okaże, że tylne jednak nie działają? :mrgreen:
a na serio: chcesz testować hamulce, to podjedź na stacje diagnostyczną ... tam dostaniesz ładne wyniki na każde koło osobno :)
Post: pn paź 17, 2011 11:54 am
jedź na rolki koszt 20zł i będziesz wiedział wszystko :)
Post: pn paź 17, 2011 12:01 pm
dokładnie, ostatnio za 10zł zrobiono u mnie (fakt, że w innym samochodzie) przegląd całego zawieszenia, hamulców, płynów itp. itd. Nie majątek :roll:
Post: pn paź 17, 2011 9:52 pm
piotrk pisze:
:shock:
taaa, a potem szukaj tloczkow na drodze ;p
Post: wt paź 18, 2011 7:49 am
Wiktor pisze:
:shock: zajedz na stacje jak lud wyzej pisze i bedziesz wszystko wiedzial koszt niewielki i bez kombinacji
Rower
Post: wt paź 18, 2011 9:45 am
vaiker pisze:
piotrk pisze:
:shock:
nie wyczułeś ironii? :mrgreen:
poważna rada jest w drugiej części mojej wypowiedzi.
Ale fakt, że jak ktoś się zdecyduje na drut, to należy dodatkowo użyć 2ch kawałków "czegokolwiek" włożonych w zaciski ...
Post: wt paź 18, 2011 6:19 pm
No macie rację wszyscy, na hamowni byłoby najlepiej i najdokładniej, tylko jest jeden myk - ja te tylne hamulce chciałbym potestować eksperymentując z korektorem siły hamowania, a tego statycznie nie da rady zrobić. Potrzebaby auta w ruchu, tzn ulegającego przeciążeniom wzdłużnym ;-)
Anyway, jeśli na odłączenie przednich hamulców nie ma prostszego sposobu niż demontaż zacisków to chyba sobie odpuszczę cały ten pomysł. Dzięx :)
Post: śr paź 19, 2011 7:44 am
a po co chcesz odłączać tył, do regulacji korektora? :shock:
algorytm jest prosty:
1. szukasz punktu, w którym na pusto blokuje Ci tylne koła przy ostrym hamowaniu na jakiejś "luźniejszej" nawierzchni (trzeba uważać ;-) )
2. odpuszczasz, aż nie będziesz w stanie przyblokować tylnych kół
3. dociążasz wóz i sprawdzasz raz jeszcze
4. jak jest ok, to browar w nagrodę, jak nie, to wróć do pkt. 2
Całość regulujesz przy działającym przodzie ... 30 minut roboty.
Po takiej regulacji na jeździ się ok, na stacji diagnostycznej nigdy się mnie nie czepiali, że tył słaby ...
