Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 10:55 am
 Tytuł: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 4:21 pm
Mam pytanie do kolegów którzy mają suzuki 2,0 16v a mianowicie im zimniej tym muszę dłużej kręcic żeby zapaliła? w tamtym roku jakos lepiej paliła ale była bez gazu.
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 7:34 pm
tez tak mam ; ]
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 7:40 pm
Przed wyłączeniem silnika przełączcie na chwilę benzynę :wink:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 7:55 pm
To może byc sposób, jutro oblukam, w tamtym roku padł mi rozrusznik a po zrobieniu tez musiał kilka razy zamemłac żeby zapalił,mam też diesla i odziwo jakos szybciej zapala , może suzi tak ma
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 9:00 pm
mocniejszy aku :)
j20a wreszcie kupione
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 9:17 pm
nie nie, aku jest ok, to kwestia komputera ktory delikatnie sie przestraja na lpg
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pt paź 14, 2011 10:13 pm
spróbujcie przed zapaleniem potrzymać trochę na zapłonie jak w dieslach czasem pomaga :)
Kiedyś miałem podobne zjawisko w fordzie i dobry gazownik tłumaczył mi że to powstaje
na skutek poduszki powietrznej tworzącej się przez lpg w układzie wtrysku i nie wiele da się z tym zrobić, ale nie wiem czy tu jest tak samo ....nie wiem
 Tytuł: Re: j 20A
Post: sob paź 15, 2011 12:55 pm
Przełączenianie na benzynę nic nie dało, może wciskac gaz, strasznie mi zalewa chyba na ssaniu aż go szarpie, jak było cieplej też było czuc szarpanie ale delikatnie, w dupe z tymi komputerami!
 Tytuł: Re: j 20A
Post: sob paź 15, 2011 4:30 pm
to nie jest wina komputera podjedź do dobrego gazownika i niech ustawi instalację chyba że wolisz inną drogę to zadaj analogiczne pytanie ze szczegółami tu
http://lpg-forum.pl/
 Tytuł: Re: j 20A
Post: sob paź 15, 2011 6:43 pm
z instalacją to wogle jaja miałem, wstawiłem u najlepszego u mnie w miescie a ciągle cos nie tak.Te szarpanie to nawet na benzynie jest, był wątek że to jakis zawór cisnieniowy nawala,ale ja tego silnika narazie nie ogarniam.
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pn paź 17, 2011 1:03 pm
Obroty na ssaniu to 1600-1700, szybko schodzą, jak już zapali to ok.,teraz spaliło mi auto 15l. gazu tylko miasto wczesniej 12.Ale auto dzis przy -5 w nocy kręciło z 6 razy zanim zaskoczył,błędów nie ma i będzie wstyd jak nie zapali przy większym mrozie
 Tytuł: Re: j 20A
Post: pn paź 17, 2011 9:44 pm
przebolej to 20 zlotych i pojezdzij 2 dni na samej benzynie, zoabczysz rano jaki bedzie efekt i daj znac
 Tytuł: Re: j 20A
Post: czw paź 20, 2011 3:09 pm
NO nic nie daje jazda na paliwie,pali tak samo_- słabo znaczy.Ale cos jeszcze jest, wyjełem akumulator naładaowałem potem jak odpalałem auto ,to zapalił i zgasł.Nigdy tak się nie zdarzało, zdaje mi się że to ten automat od ssania się wali.
 Tytuł: Re: j 20A
Post: sob paź 22, 2011 11:12 am
Po wielu testach auto zapala bardzo ładnie ale za drugim razem.Pierwszy raz zakręce tylko raz tak aby się ruszyło a potem już od strzała i pali.
